查看: 1025|回复: 0
Spartan FPGA助力LCD电视动态背光控制技术
羽蒙 发表于 2014-4-23 18:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
香港应用科技研究院(简称应科院) 在其面向平板 LCD 电视的最先进的动态 LED 背光控制技术设计核心,采用了赛灵思公司的旗舰产品 Spartan -3A FPGA。通过将 Spartan 用作其系统的核心部件,应科院可为下一代 LCD 电视机制造商提供比竞争解决方案更清晰的视频图像质量和更低的功耗。借助 Spartan-3A FPGA 特有的高度灵活性,应科院可根据其客户的具体功耗和性能需求进行技术定制,满足客户降低成本、取得差异化竞争优势和产品尽快上市的需求。
与前一代电视相比,动态 LED 背光技术使得 LCD 电视拥有了更加清晰的图像质量和更低的整体功耗。应科院预计,截至 2009 年底,采用动态背光控制技术的 LCD 电视机的全球销量将达到 300多万台。应科院预期今后六年该市场领域将会迎来飞速发展,并计划帮助其客户占领此新兴市场的大部分份额。自 2004 年以来,大多数主流 LCD 电视机制造商均已在他们的产品中应用了动态背光控制技术。不过,技术进步和客户的要求是永无止境的。LCD 电视市场不断有新的竞争对手加入,他们期望以更优质的图像质量、更低的功耗和更快的产品面市时间从市场既有主导者的手中赢得竞争优势。
应科院负责 LED 计划的显示系统部总监蔡振荣博士称,Spartan-3 FPGA使得应科院的动态 LED 背光控制技术能够更加灵活地满足不同客户的差异化要求。在 LCD 电视领域,开发新产品的竞争非常激烈,是否能够更快地将产品推向市场是企业成功的关键。Spartan-3提供了更高的灵活性,以更低的系统成本定制应用,并大幅缩短产品开发时间。
赛灵思旗舰产品Spartan-6 FPGA系列是赛灵思目标设计平台低功耗、低成本的芯片基础。该 FPGA系列为成本敏感的、需要高速连接和低功耗操作的应用而设计,同时提供串行连接收发器,拥有高级功耗管理,并采用经验证的45nm 架构,据称是目前行业首个也是唯一一个45nm FPGA器件。专为特定领域而优化的Spartan-6 FPGA器件,为开发更加“绿色”的电子产品提供了丰富、完整的系统特征,包括存储器控制器、数字信号处理和PCIe端点模块,以及符合RoHS标准的无铅包装选择等。官方网站为:www.xilinx.com/cn/spartan6
GMT+8, 2026-5-23 20:32 , Processed in 0.031125 second(s), 19 queries .
