查看: 4527|回复: 9
VHDL 问题
recoba7 发表于 2010-12-2 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity counter_1024 is
        port(datain : in std_logic_vector(7 downto 0);
                        clk, clr, en, updn, bcdwr : in std_logic;
                        dataout : out std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
                        c : out std_logic := '0');
end counter_1024;
architecture beh of counter_1024 is
        process(clk, en)--, clr, bcdwr, updn)
                --variable data : std_logic_vector(8 downto 0) := "000000000";
                if (en = '1' ) then
                        c <= '1';
                        dataout(7 downto 0) <= "00000000";
                --else c <='0';
                end if;
        end process;
end;
可时序分析图中似乎不符合if语句,恳请请各位高手指教啊!谢谢
dyeleven 发表于 2010-12-2 12:20:19 | 显示全部楼层
回复 1# recoba7
    你程序中没有标明en=0的情况,系统默认在输出加了一个锁存器
评分
1
查看全部评分
weibode01 发表于 2010-12-2 12:25:44 | 显示全部楼层
好深奥的VHDL,Verilog好学,呵
 楼主| recoba7 发表于 2010-12-2 15:37:57 | 显示全部楼层
难怪我加了个else语句后能恢复正常。追问下,我初始化c为0,可前面en=0的那一部分c怎么不为0啊?
 楼主| recoba7 发表于 2010-12-2 15:40:17 | 显示全部楼层
刚开始学这语言,先基本弄懂吧,呵呵
nonghero 发表于 2010-12-5 20:09:59 | 显示全部楼层
CLK都没用,怎么可能仿真正确。
 楼主| recoba7 发表于 2010-12-6 10:11:17 | 显示全部楼层
看清楚再说。。。
nonghero 发表于 2010-12-6 23:11:14 | 显示全部楼层
                if (en = '1' ) then
                        c <= '1';
                --else c <='0';
                end if;
        end process;
楼上的CLK在哪里用到了,请指明。CLK为什么会出现在敏感表中。你的程序太深奥了,难怪我看不懂。
yanxin85085 发表于 2010-12-13 23:25:55 | 显示全部楼层
clk没用到啊,还有,现在产生了锁存器,电平敏感。
zhangxiaoshen 发表于 2010-12-13 23:28:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 04:11 , Processed in 0.035482 second(s), 23 queries .
