查看: 2900|回复: 4
[转载] 网上找到的格雷码的说明
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-13 11:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找到的格雷码的说明
格雷码(Gray code),又叫循环二进制码或反射二进制码
在数字系统中只能识别0和1,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,格雷码是一种无权
码,采用绝对编码方式,典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码,它的循环、单
步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能,它的反射、自补特性使得求反非常方便。格雷码属
于可靠性编码,是一种错误最小化的编码方式,因为,自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成
模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3转换成4时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很
大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它
们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。
它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数
不同,故通常又叫格雷反射码或循环码。下表为几种自然二进制码与格雷码的对照表:
│十进制数│自然二进制数│格雷码│十进制数│自然二进制数│ 格雷码 │
│0 │0000 │0000 │8 │1000 │1100 │
│1 │0001 │0001 │9 │1001 │1101 │
│2 │0010 │0011 │10 │1010 │1111 │
│3 │0011 │0010 │11 │1011 │1110 │
│4 │0100 │0110 │12 │1100 │1010 │
│5 │0101 │0111 │13 │1101 │1011 │
│6 │0110 │0101 │14 │1110 │1001 │
│7 │0111 │0100 │15 │1111 │1000 │
一般的,普通二进制码与格雷码可以按以下方法互相转换:
二进制码->格雷码(编码):从最右边一位起,依次将每一位与左边一位异或(XOR)
(http://bk.7tmusic.com/lemma-php/dispose/view.php/379209.htm),作为对应格雷码该位的值,
最左边一位不变(相当于左边是0);
格雷码-〉二进制码(解码):从左边第二位起,将每位与左边一位解码后的值异或,作为该位解码
后的值(最左边一位依然不变).
数学(计算机)描述:
原码:p[0~n];格雷码:c[0~n](n∈N);编码:c=G(p);解码:p=F(c);书写时从左向右标号依次
减小.
编码:c=p XOR p[i+1](i∈N,0≤i≤n-1),c[n]=p[n];
解码:p[n]=c[n],p=c XOR p[i+1](i∈N,0≤i≤n-1).
Gray Code是由贝尔实验室的Frank Gray在20世纪40年代提出的(是1880年由法国工程师Jean-
Maurice-Emlle
Baudot发明的),用来在使用PCM(Pusle Code Modulation)方法传送讯号时避免出错,并于1953
年3月17日取得美国专利。由定义可知,Gray Code的编码方式不是唯一的,这里讨论的是最常用的
一种。
TCL 发表于 2011-7-1 15:01:22 | 显示全部楼层
格雷码的说明
mengshouwen 发表于 2011-8-23 21:19:48 | 显示全部楼层
涨知识了!谢谢了!在数字电路中很重要!
liujilei311 发表于 2011-8-24 07:44:36 | 显示全部楼层
不错,受益了!!!!!!!!!!
Sunlife 发表于 2015-4-8 16:00:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 12:10 , Processed in 0.032448 second(s), 21 queries .
