查看: 1148|回复: 0
HEVC卫星机顶盒和网关部署
zhiweiqiang33 发表于 2014-4-26 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MaxLinear和意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布一款参考设计平台,以加快全球收费卫视运营商部署下一代超高清机顶盒和网关。
该参考设计可加快OEM厂商开发下一代机顶盒和网关,让卫星电视运营商使用高效视频编码(HEVC/H.265) 标准提供超高清电视内容。这个先进的参考设计整合意法半导体和MaxLinear的下一代技术,支持要求最严格的卫星电视运营商服务,包括多解码器、多通道个人录像(PVR)、视频点播(VOD)、用于向第二屏幕客户机传送内容的多标准转码和最先进的图形处理技术,同时保持极低的功耗。
该参考设计采用MaxLinear的同类最好的MxL5xx系列Full-Spectrum Capture™ (FSC™)卫星接收器和意法半导体的引脚兼容的STiH312 “Cannes”和STiH412 “Monaco”机顶盒系统芯片(SoC)解码器。该设计平台支持各类终端产品,其中包括多通道解码的HEVC-ready高清机顶盒和4K超高清HEVC解码,附带显示器支持多个高清媒体流同步实时转码的高端服务器。
这两个系列解码器的引脚相互兼容,使参考设计能够从4通道扩展到8通道,高灵活性使其支持全高清或4K超高清有或无转码功能的终端产品。如果将前端芯片改为MxL2xx系列FSC多通道有线电视接收器,该平台还能满足有线电视MSO运营商的需求。
FSC前端芯片让卫星电视运营商能够支持多通道功能,例如快速切换通道、向多台电视机或IP设备传送媒体流、灵活的电视录看功能和后台渐进式视频点播功能。设备厂商还可以选择给该平台增加MaxLinear的市场领先的地面电视前端模块,以接收空中传输的地面电视广播信号。
Cannes/Monaco系统芯片设计基于ARM多核处理器,内置的Mali™ GPU具有出色的2D/3D图形处理性能,集成的硬件Faroudja® 多媒体子系统支持稳健的HEVC视频解码、高性能视频编码和高质量视频前后处理。Cannes/Monaco系列系统芯片提供丰富的接口:支持Wi-Fi的PCIe™接口、智能卡接口、6Gbit/s Gen 3 eSATA硬盘接口、USB2/3、SPI、I2C、SDIO和DDR3内存接口,可实现灵活且经济的硬件设计。该系列产品还提供一个高价值内容传输安全工具,让设计人员能够优化高价值内容的传输性能。这两个系列芯片组的功耗都很低,结合主动待机模式支持功能,让设备厂商能够开发业界领先的低功耗解决方案。
意法半导体统一平台产品部机顶盒及网关事业部总监Herve Mathieu表示:“超高清技术为电视观众带来全新的视觉体验,同时还给卫星电视广播公司创造了非凡机会,将最大幅度提升其种类丰富的电视内容的价值。意法半导体/MaxLinear网关参考设计是一个性能强大且设计灵活的平台,势必彻底改变传统卫视的视觉体验。意法半导体的市场领导地位和“Cannes/Monaco”平台在全球成功部署为我们支持全球卫视运营商向新的开创性平台过渡提供了最佳的条件。”
MaxLinear副总裁兼总经理Brian Sprague表示:“2015年,支持4K电视内容将是卫视运营商的首要任务,该参考平台将在网关市场确立最高性能和最低功耗的标杆。我们的FSC调谐器和意法半导体的高性能4K/HEVC系统芯片让这个参考设计成为先行OEM厂商的理想选择。 ”
技术要点 – MxL5xx
MxL5xx系列包括MxL541、MxL561、MxL581,这三个单输出射频接收器分别有4、6、8个解调器。MxL582有两个射频输入,支持8个解调器。MxL544支持4个射频输入,有4个解调器,而MxL584提供4个射频输入和8个解调器。全系产品均采用非常小的引脚相互兼容的10mm x 10mm QFN封装,是最大限度降低系统制造成本的理想选择。
MxL5xx产品集成包括低噪放大器(LNA)在内的全部有源前端器件。由于系统集成度很高,终端设计需用的材料非常少,只需很少的低价无源器件和一个晶振,可实现紧凑的低成本系统解决方案。
每个射频输入的捕获带宽可配置成普通的L波段(950MHz – 2150MHz)或更宽的带宽(250MHz – 2300MHz)。FSC™技术的其它优点包括嵌入式远程频谱监视,为卫视运营商提供内置的性能监视和远程诊断功能。
MxL5xx器件的低功耗和电源控制灵活性让终端设备的待机和工作模式能耗符合能源之星和欧洲数字电视服务和宽带设备行业法案的规定。
技术要点 - STiH312和STiH412
从对超高清(STiH312)和高清 (STiH310, STiH305)高价值电视内容的广泛支持,到集成全部功能的成本优化的解决方案,Cannes系列客户机系统芯片覆盖各种应用需求。
该系列产品基于ARM多核处理器,提供优异的计算性能、出色的2D/3D图形性能、集成内置预处理功能的硬件视频编码器,以及Faroudja®增强视频处理功能。该系列产品还集成支持Wi-Fi连接的PCIe™ 、智能卡接口、两个6Gbit/s Gen 3 eSATA接口,以及USB2/3、低功耗模式和高价值内容传输用综合安全工具。
“Monaco”系列为服务器应用(如家庭网关)提供一个经济且全功能的解决方案。意法半导体 Faroudja转码引擎是同类最出色的转码器,可在消费电子和手持设备上实现多屏幕视听体验。这让运营商能够降低网络带宽,同时在家内提供高质量的服务。“Monaco”系列产品包括超高清STiH412 和优化成本的衍生产品(STiH407和为高清市场优化的STiH410)。
产品状态:
该参考设计平台样品现已上市,同时提供一整套软件开发工具。该参考设计已取得市场主要条件接收系统厂商的产品认证,方便设备厂商在市场上快速推广。
GMT+8, 2026-5-23 22:10 , Processed in 0.067552 second(s), 24 queries .
