查看: 992|回复: 0
Smarter Networks点燃战火 赛灵思拓疆势力版图
羽蒙 发表于 2014-5-11 17:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比拼先进工艺制程的时代已经OUT了。赛灵思已经从一家FPGA芯片器件商转型为一家以Smarter Networks(更智能网络)系统为重点的All Programmable 和Smarter Solution(更智能解决方案)系统供应商。为完成整个Smarter Solution系统供应商角色的华丽转变,赛灵思此举已斥资逾十亿美元。
  Smarter Solution来袭,您准备好了吗?
  一直以来,FPGA厂商在先进工艺制程的攻防战上轮番开打。据观察,赛灵思与阿尔特拉及Achronix的20nm/28nm工艺制程将相继在2013年投产。前不久,阿尔特拉宣布再朝14nm工艺制程推进。新一轮FPGA先进工艺制程竞技赛已推向白热化。
  值此一如既往的摩尔定律深度下探驱动的先进工艺大战,已经难以为继,FPGA业者亦已疲于应对。
  赛灵思公司亚太区销售与市场副总裁杨飞强调,ASIC/ASSP厂商由于其制造成本飙升加剧,加速亏损业务越来越入不敷出,难以为继,这为Smarter Solution提供了巨大商机
  鉴于此,已然掌握领先一代 3D IC技术和更先进工艺制程的赛灵思,高屋建瓴,打造出贯穿通信基础设施的全新SmartCore IP开启了Smarter Networks的广阔市场,直接不理会竞争对手工艺上的高调宣传。杨飞透露,当前赛灵思SmartCore IP组合中囊括了数据中心IP、无线IP、有线IP。
  事实上,每当产业走到一个关键时刻,赛灵思就会以引领者的角色来“指点江山”——1984年,赛灵思首创了现场可编程逻辑阵列(FPGA)这一创新性的技术;同期, 赛灵思创始人之一发明“Fabless”无生产线半导体经营模式,使得全球Fabless联盟的主席职位一直都是赛灵思的高层所担任;2000年的网络泡沫和经济衰退,赛灵思引领严重依赖通讯行业的FPGA产业通过走向多样化应用和更广泛的客户群体走出低谷; 2011年,赛灵思率先祭出HPL(高性能低功耗)工艺的28nm FPGA, All Programmable SoC, 3D IC等 杀手锏,引领全新工艺时代;2012年,赛灵思面向未来10年All Programmable器件的Vivado 设计套件亮相,彻底颠覆FPGA业者;现今,赛灵思顺应客户与业界发展趋势,以摧枯拉朽之势震撼推出Smarter Solution。作为Smarter Solution基础性应用架构,率先推出的Smarter Networks更是全盘棋局第一大前沿阵地。
  可编程的Smarter Solution势在必行。成本因素正持续驱动着电子产业从ASIC/ASSP定制化及标准化设计,转向前期NRE(非重复工程成本)成本可以忽略不计和风险较低的可编程平台。值得注意的是,该变化在28nm之后更是凸显出来。其实,越来越多的客户表示,与高性能的FPGA芯片相比,他们更趋向于采用性能更高,更智能化的Smarter System(智能系统)。而且采用这种Smarter Solution的趋势正变得越来越快。
  赛灵思通过持续收购齐集重点无线网络产品组合,同时携手业内极具实力合作伙伴,合纵连横,拓疆Smarter Networks
  杨飞表示,这些被收购的公司之前都是中小型公司。Omiino是OTN IP解决方案提供商;ModelWare是流量管理和包处理IP解决方案提供商;Sarance是以太网和Interlaken IP解决方案提供商,他们其实都是会对一些标准进行制定。Sarance比较特殊,他们和赛灵思合作多年。事实上,它就是在推动Interlaken的标准。基本上很多设备上使用的IP都从他这里来。Sarance是Interlaken开放标准的创始人,它拥有很多的licenses,别人也能够做。赛灵思收购Sarance之后,很多老客户都会继续沿用这个标准。
  借力Smarter Solution 赛灵思大规模挺进ASIC/ASSP市场
  实际上,此前,功耗是阻碍可编程逻辑向ASIC 和ASSP的新应用和新市场扩展的关键因素,其次是更低的成本(更高性价比)、更大的容量、更高的系统性能,现今在28nm + All Programmable + Smarter Solution黄金组合的强强联袂下,一出撼动整个产业的颠覆大戏已经开演。 据赛灵思介绍,其All Programmable器件在通信、网络和数据中心应用领域已经取代200多款ASIC和ASSP。
  ASIC和ASSP应用市场首当其冲。
  在Smarter Networks中正在大规模取代ASIC和ASSP
  显然,在28nm工艺节点上,赛灵思的Smarter Solution解决方案能够取代整个ASSP和ASIC。看似大胆的结论,实则有坚强的后盾支撑点。
  在过去几年里,赛灵思一直在从行业领先的FPGA厂商向Smarter(更智能)系统All Programmable解决方案提供商转型。FPGA架构,包括所有赛灵思芯片产品(如All Programmable FPGA、3D IC和SoC)的基础构建模块在28nm工艺节点已达到一个临界阈值。这个阈值标志着FPGA无论从规模还是速度方面均已经发展到了足以实现整个系统的水平。在28nm工艺节点上,赛灵思的解决方案能够取代整个ASSP和ASIC。
  杨飞强调,赛灵思和ASSP的公司运作规则很不一样。从业界长远发展角度分析,FPGA会受到更多的厂商青睐。具体拿财务报表就可以分析:在通信领域,设备商和半导体供应商都很多,但最近几年只剩下不到20家。事实上,这些商用套片公司减少的主要原因,个人认为主要有以下几点,第一,全球设备商这块,大者恒大。鉴于此,如果不是全球前几强的设备商,一般难以生存。由于市场集中的缘故,这些做商用套片的公司本来有上百家的客户,但现在全球也有只剩下不到几家。几家客户对他们来说有什么样的挑战呢?如果所做的商用套片和投资不保持下去,那么,做出来的产品就没有竞争性。结果,到28nm节点,每一个器件没有好几千万美元是难以完成的。那投入的这些资本要怎样才能赚得回来,这些可想而知,这样就会导致很多公司出现不盈利甚至亏损,从而导致最后的消失。
  全球领先的公司不会乐意去采用商用套片公司的做法,而更乐意采取FPGA公司的做法。
  通信ASIC和ASSP解决方案日益扩大的市场空白,Smarter Solution和ALL Programmable蓄势待发
  籍由Smarter Solution的强大加持力度,赛灵思进一步全面整合优化系统性能,进一步降低功耗,提高了系统整体性能和智能化水平,使可编程逻辑不断向ASIC 和ASSP 的新应用和新市场扩展,如高性能计算、数据中心、云计算、3D平板显示器、便携式超声设备、通讯网络等。赛灵思正鲸吞100多亿美元ASIC和ASSP空白市场。据预测,2014年,ASIC和ASSP组件市场规模将超过600亿美元。
  赛灵思Smarter Solution引领未来全面战争
  事实上,早在2009年IBM就提出了“Smarter Planet”,继而衍生出一系诸如Smart Energy、Smart City、Smart Bank等概念。有意思的是,对比赛灵思的“Smarter Solution”和IBM的“Smarter Planet”,可以分析出些异同端倪来。相同之处在于,其战略都是一脉相承,也都是基于自身战略需要和产业背景所产生的;不同之处在于IBM的“Smarter Planet”大而空,可以参考作为未来发展风向标,但是难以在相当一段时期内生根结果。赛灵思的“Smarter Solution”则落到实处,脚踏实地,切切实实为整个产业提供一整套解决方案。
  未来,FPGA的竞争不再是单纯的工艺竞争,可能是高性能智能系统、架构、集成功能、开发环境、生态系统的全方位竞争,更是Smarter的全面战争!
  未来,赛灵思已经再次先行一步。
GMT+8, 2026-5-23 21:28 , Processed in 0.031972 second(s), 20 queries .
