查看: 1877|回复: 2
我想问下fpga是基于查找表结构,究竟是什么结构?
IPO 发表于 2010-12-8 06:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| IPO 发表于 2010-12-8 06:03:35 | 显示全部楼层
是不是把结果预先存进去,用的时候取出来?
nemo 发表于 2010-12-25 19:24:56 | 显示全部楼层
大概就是你说的那样子,lut算是个ram。比如spartan-3e是4输入的lut,就可以看成是一个16*1的ram。hdl语言描述了一个逻辑电路后,开发软件会自动计算逻辑电路的所有可能结果,把真值表(就是结果)写入ram,这样的话,每输入一个信号,就等于输入一个地址进行查表,找出地址对应的内容后输出。
GMT+8, 2026-5-24 03:32 , Processed in 0.036790 second(s), 21 queries .
