查看: 1733|回复: 0
东芝推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
zhiweiqiang33 发表于 2014-5-13 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝公司(ToshibaCorporation)(TOKYO:6502)今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。
  运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动器集成电路。
  新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺1打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品2的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。
  “TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9102FNG”则可驱动多达六个电机,这样客户就可根据应用所需的电机数量进行选择。
  新产品的主要特性
  •低导通电阻可降低功耗。
  TB9101FNG:0.6Ω(标准值),TB9102FNG:0.5Ω(标准值)
  •采用了小型扁平SSOP24封装,可减少安装面积。
  •内置异常检测电路:过流检测,过热检测,过压检测和欠压检测。
  应用
  •汽车电机应用,如控制空调阀和后视镜角度调整。
GMT+8, 2026-5-23 19:29 , Processed in 0.040755 second(s), 22 queries .
