查看: 909|回复: 0
扩展基于PSoC4架构的产品线
zhiweiqiang33 发表于 2014-5-15 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出基于PSoC® 4架构的新产品系列,即低成本入门级32比特ARM®内核的片上系统,用于快速升级传统的8比特和16比特MCU。PSoC 4000系列具有PSoC设计灵活的特点,同时还囊括了赛普拉斯领先业界的CapSense®电容式触摸感应技术,适用于大批量生产的对成本敏感的产品。PSoC 4000器件具有真正的可扩展架构,能无缝升级到拥有更多资源的PSoC 4产品系列。
PSoC 4000系列还集成了可编程数字和模拟外设,能实现诸如计时器、计数器、脉宽调制(PWM)、I2C和比较器等功能,以适应各类消费和工业应用的需求。这些器件拥有超小的3 x 3 x 0.6 mm封装尺寸。这一可升级、高性价比的架构可在免费下载的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)中实现,该IDE允许软硬件协同设计,有助于简化系统设计,加速产品上市进程。
赛普拉斯可编程系统事业部PSoC营销和应用高级总监John Weil说:“PSoC4000是全球最低成本的ARM Cortex-M0片上系统, 并且 同时满足对性能、功耗和外设的需求,从而不费吹灰之力地实现向32比特的转移。如果要利用这个强大的内核和极具附加价值的精细电容感应解决方案设计下一代产品的话,没有比PSoC 4000更简单的方式了。”
PSoC 4000器件可实现触控用户界面设计,具有最多16个CapSense I/O,可用于实现按键、滑条和接近感应功能。CapSense可在噪声环境下采用赛普拉斯的CapSense Sigma-Delta (CSD)专利感应方法稳定地工作,确保系统具有卓越的抗传导和辐射噪声的能力,信噪比可超过100:1。PSoC器件的工作电压范围是1.71到5.5伏,从而使之十分适用于稳压和非稳压电池供电(包括靠单个纽扣电池)的应用场合 。
赛普拉斯的PSoC4 架构还提供集成了分立模拟和数字胶连逻辑的更大的产品,使定制化高性能信号链更容易实现。
供货情况
PSoC 4000系列目前已有样片,预计2014年5月份量产。封装方式包括8-pin SOIC、16-pin QFN、16-pin SOIC 或24-pin QFN。客户可通过赛普拉斯或其授权代理商处购买。某些型号1000片订单的价格可低至每片0.29美元。
MCU不能,而PSoC能!
PSoC 解决方案为嵌入式控制设计提供相当于基于闪存的现场可编程 ASIC ,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可简化设计修改过程,还可减少元件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本。
PSoC可使您的设计具有前瞻性,以满足最后阶段的规格变更要求。设计人员能够在设计周期中的任意时点上对固件进行修改,哪怕是在生产现场也能做到。所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能动态修改内部资源,利用更少的元件来完成既定任务。
GMT+8, 2026-5-23 19:28 , Processed in 0.033549 second(s), 22 queries .
