查看: 2179|回复: 4
求助 开发板一上电蜂鸣器就响,怎么解决? 跪求!!
liuxiaowen 发表于 2014-5-28 08:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师你好:
      我用的是  EP2C8Q208C8  这个板子 ,不知道怎么搞得现在只要上电,蜂鸣器就一直响,我已经设置了  没用的端口作为三态,
我随便写了一句程序到里面   ”out<=in“    out  接蜂鸣器 ,    in  接一个按键,不论按键 按下去 还是不按,蜂鸣器都不不响的,但是只要一载入别的例程,它还是响。
请问老师这个问题怎么解决啊??跪求!
王建飞 发表于 2014-5-28 10:29:18 | 显示全部楼层
说明这个蜂鸣器是有源蜂鸣器,一上电就会叫。不知道你电路具体是咋样的,但是一个通用的办法,你可以在你的代码中专门加一个输出的信号来控制这个蜂鸣器,然后把这段代码用AS方式下载到板子中,以后上电就不会叫了。但是下载其他代码的时候,要么也用一个专门的管脚控制蜂鸣器或者尝试将不用的管脚之置为低电平或者弱上拉。
zhiweiqiang33 发表于 2014-5-28 11:51:34 | 显示全部楼层
http://www.fpgaw.com/thread-72522-1-1.html 参考这个链接文档;
 楼主| liuxiaowen 发表于 2014-6-2 10:35:42 | 显示全部楼层
十分感谢!!你的方法管用!!!但就是在以后的使用中可能会产生一点小的麻烦。
王建飞 发表于 2014-6-2 17:02:37 | 显示全部楼层
你的电路可能有点儿问题吧,调调电阻值啥的,电流不要过大
GMT+8, 2026-5-23 10:32 , Processed in 0.034464 second(s), 21 queries .
