查看: 800|回复: 0
供应链伙伴密切合作不同应用采取不同方式半导体巨头比拼平台化
羽蒙 发表于 2014-6-3 17:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体巨头比拼平台化供应链伙伴密切合作
  赛灵思公司全球高级副总裁亚太区执行总裁汤立人
  “我们发展战略的基础就是与供应链合作伙伴密切合作,在每个新工艺节点上率先推出首款可编程器件,充分利用更小型化器件的更大容量优势,同时降低功耗和成本。”
  2012年半导体业整体发展将呈现出以下新特点:一是无止境的带宽需求。比如因智能电话、高清视频等引发的无线和有线流量的爆炸性增长。二是无处不在的互联计算。信号和/或数据处理和连接已经广泛进入车辆、相机乃至每一种你能够想到的设备,不断推动设备间通信的发展。三是不断拓宽的市常数以百万计的新客户期望用低价享受到现代技术带来的便利。四是可编程技术势在必行。由于高度灵活的可重编程器件相对研发强度大的全定制专用器件而言,前期NRE成本极低,风险较低,正在得到广泛应用。
  2011年,我们历时多年的大规模工程设计项目取得了丰硕的成果,在全新28nm平台上实现了前所未有的高系统集成度,我们的客户开始从中受益。该平台兼具ASIC的容量和可定制性、FPGA的灵活性以及ASSP的低成本特性。
  通过将数以百万计的逻辑单元、处理器、DSP和混合信号功能集成在单一组件中,我们可以帮助客户提升系统性能(通过避免板级互联迟延)、缩小板级空间并降低功耗与材料清单成本。更重要的是,我们的可编程平台内在的灵活性使设计人员能够轻松地修改或升级产品功能,满足新的市场要求,适应不断变化的行业标准,实现产品差异化。
  赛灵思作为业界领先的半导体产业精英团队的一员,为全球最尖端的芯片制造技术投入数亿美元,充分发挥新兴3D封装技术的优势,推出了全新系列器件,并在单器件中整合了前所未有的功能。
  赛灵思未来2年的业务重点是推出28nm技术的创新。第一是在工艺上的突破,第二是突破了摩尔定律,第三是推出了可扩展性处理器平台,第四是提高了生产力。传统FPGA的开发只能用RTL,今年赛灵思收购了一家我们投资的公司AutoESL,可以用C语言来开发FPGA,这样会有更多的工程师来开发FPGA,而不只是局限于硬件工程师。也就是说,整个FPGA开发周期会缩短。因为在很多大型系统的设计中,很多工程师首先会建立一个C模型,然后模拟,之后再进行硬件代码的开发。而现在,可以用C建立模型之后直接用FPGA实现,所以大大提升了整个设计的生产力。另外一方面赛灵思28nm产品有别于其他公司的产品,我们里面有三个系列,低功耗系列,终端系列,高端系列,三个系列采用统一架构。这样很大程度地提升了厂家的生产力,即,做一个IP的开发可以移植到高端、中端,甚至是低功耗的系列里去,这样容易产品化。
  同时,赛灵思还做了另外一件事情,因为FPGA的规模越来越大,能够提升的内容越来越多,很多厂商做一个产品的时候不会只是简单地使用自己的IP,可能还需要使用一些第三方提供的IP。为了加快这些厂家开发的进度,我们和ARM合作把它变成工业化的标准,我们把FPGA流程也提升到工业标准的水平,这样大大加快了大规模系统的设计。所以今年市场的策略很大程度是在推进28nm所带来的一些好处,无论是功耗也好,性能也好,甚至开发手段的提升也好,这是我们今年整个市场,还有亚太市场合作的重点。
  赛灵思也于2011年12月13日成立了中国研发中心,面向赛灵思中国及国际客户提供研发支持。赛灵思还致力于实现我们成为中国电子系统设计师的主要创新平台的目标。
GMT+8, 2026-5-23 19:30 , Processed in 0.034917 second(s), 20 queries .
