查看: 847|回复: 0
Quartus II软件为20 nm设计提供支持
zhiweiqiang33 发表于 2014-6-4 16:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天发布了Arria 10版Quartus II软件,这是业界第一款支持20 nm FPGA和SoC的开发工具。基于TSMC 20 nm工艺技术,Arria 10 FPGA和SoC性能比目前的高端FPGA高出15%,功耗比以前的中端器件低40%,重塑了中端FPGA和SoC。客户现在可以在熟悉而且成熟的Quartus II设计环境中,开始开发基于Arria 10 FPGA和SoC的系统,而且其编译时间是业界最短的。
Altera软件工程副总裁Premal Buch评论说:“过去六个月中,早期试用客户成功使用Quartus II软件设计了Arria 10 FPGA和SoC,今天,我们很高兴为所有希望迅速实现20 nm器件应用的用户提供这一软件支持。Quartus II软件采用了现代多核计算技术的前沿算法。以这种方式规划我们的软件,我们能够为Altera下一代产品系列提供Quartus II软件扩展支持,继续保持业界最快的编译时间。”
客户使用Arria 10版Quartus II软件,能够在下一代系统中快速设计实现器件的先进特性。用户使用这一软件来设计、仿真并编译Arria 10 FPGA和SoC。这一软件版本包括高级时序模型和电路板布板的最终引脚输出。Arria 10版Quartus II软件支持多种FPGA和SoC器件,包括密度最大的中端Arria 10器件,它具有1百15万逻辑单元(LE)。
Arria 10 FPGA和SoC含有1百15万逻辑单元(LE)、精度可调数字信号处理(DSP)模块、3300多个18x19乘法器、集成硬核IP以及具有1.5 GHz双核ARM® Cortex™-A9处理器的可选集成处理器系统,集成度比竞争中端器件高2倍。Arria 10 FPGA和SoC还提供28-Gbps收发器,带宽比当前一代产品高4倍,系统性能提高了3倍,支持PCIeGen3 x8,2666 Mbps DDR4以及15-Gbps混合立方存储器。Arria 10 FPGA和SoC器件将由Altera的Enprion优化电源解决方案提供支持,这一解决方案在集成产品中实现了高效、小外形封装、低噪声性能的业界最佳组合。
    Arria 10 FPGA和SoC针对需要高性能特性但又受到成本和功耗预算严格限制的系统进行了优化。这些中端器件采用了高级20 nm工艺,其特性非常适合满足包括通信、广播以及计算和存储在内的各种最终市场需求。
•    Arria 10 FPGA和SoC为无线通信市场客户提供了高性能、低成本单芯片解决方案,在一片FPGA中集成了控制平面处理器、网络处理器、交换功能以及IO扩展模块,适用于移动骨干网应用。器件还为CPRI等最新无线标准提供支持。固网传输和网络领域客户可以早期试用PCIe Gen3 x8、28-Gbps收发器、100G以太网和100G Interlaken等特性,从而支持最新的串行存储器标准。
•    Arria 10 FPGA和SoC为广播和演播设备开发人员提供了功耗最低、面积最小、性价比最高的解决方案,集成了4K、3D和CODEC等视频和图像处理功能。客户现在就可以开始开发下一代广播和演播设备,以支持最新的超高清视频技术。
•    云计算时代的到来改变了当今的计算和存储系统,要求在尽可能短的时间内访问更多的数据,同时还要保持很低的功耗。Arria 10 FPGA和SoC具有高性能和低功耗特性,降低了客户的运营成本,因此,是下一代存储系统的理想解决方案。
GMT+8, 2026-5-23 20:33 , Processed in 0.031855 second(s), 21 queries .
