查看: 1444|回复: 0
德州仪器进一步丰富WEBENCH工具功能
zhiweiqiang33 发表于 2014-6-13 09:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,德州仪器(TI)宣布推出WEBENCH®最新三大功能 — 原理图编辑器和仿真器、原理图和PCB电路导出至CAD工具,以及创建和仿真时钟架构。
自1999年以来,TI免费WEBENCH工具已帮助世界各地超过325,000名工程师显著简化并加速设计进程。WEBENCH电源设计工具 所提供的强大计算算法与SPICE 仿真工具可帮助在线完成一个完整设计的迅速创建、优化和仿真。
WEBENCH原理图编辑器
当设计合成完毕之后还可能需要对原理图进行进一步的修改定制,比如增加一些滤波器以改善纹波,添加混合电容器改善性能,或者增加电感和电容性负载等。通过增加一些参数来模拟真实的波形。新增的WEBENCH原理图编辑器功能可以将多个混合输出电容器、滤波、电路板寄生以及缓冲器电路等特性整合在 WEBENCH 电源设计中;可从 40,000 多个组件库中进行择选,定制设计;可以先在 WEBENCH 中仿真定制电源设计,然后导出至业界领先的5个 CAD 开发平台,例如 Cadence OrCAD Capture CIS、Mentor Graphics XpeditionxDX Designer、CADSoft EAGLE 以及 Altiumformats(例如 AltiumDesigner 等)。
原理图和PCB电路导出
当通过WEBENCH原理图编辑器进行仿真编辑修改之后,就可以将设计好的电路图导出到CAD开发工具中去。这次新增的功能是在导出电路图的同时也可导出PCB布局图。用户创建完设计后,需要将其带入自己的CAD工具,利用WEBENCH提供的直接导出原理图和PCB图到5种CAD工具中,可以节省用户的设计时间和成本,而功能型电路板的布局也是经过验证过的,同时还带有WEBENCH组件库。原理图的导出功能适用于WEBENCH中几乎所有组件,而PCB导出则仅适用于支持WebTHERM的部件。德州仪器WEBENCH 设计中心总监Jeff Perry表示,明年TI会大幅扩展支持PCB导出的部件范围。
创建和仿真时钟架构
WEBENCH 时钟架构可以提供针对用户系统要求而优化的快速简便的时钟树解决方案。输出时钟相位噪声仿真与实际器件性能匹配。基于时钟发生器、抖动清除器和缓冲器的广泛数据库,时钟架构在几分钟内即可提供系统级时钟树选择、仿真和器件配置。为各种给定输出频率自动生成最佳输入频率
WEBENCH 时钟架构具有如下特性:
•高级选项卡可帮助用户为解决方案筛选部件
•推荐符合用户要求的复合器件解决方案
•解决方案报告可提供解决方案的快速总结
•从潜在解决方案列表中仿真所需的解决方案
•提供定制环路滤波器设计和环路滤波器组件选择
•仿真输出时钟的相位噪声,生成相关噪声指标
•在线保存/加载项目
WEBENCH时钟架构目前支持缓冲器和缓冲器分压器、时钟生成器和抖动清除器,以及RF PLL与合成器。
GMT+8, 2026-5-23 21:15 , Processed in 0.040173 second(s), 22 queries .
