查看: 1755|回复: 2
双核CPU构建复位系统
zhiweiqiang33 发表于 2014-6-14 13:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NIOS II构建双核处理器时,一般都需要双核之间互相控制,假如存在这样一种应用:系统中存在两个CPU一个叫CPU_master,另一个叫CPU_slave,CPU_mater需要控制CPU_slave程序运行,在上电时候必须只有CPU_mater,CPU_slave需要处于复位状态,为了实现这种机制,就必须引CPU_slave复位管脚,然后用于控制,但是默认双核系统的两个CPU的复位管脚是连接到一起。因此需要在软件里面进行设置,引出CPU_slave的复位管脚。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-8-10 13:30:17 | 显示全部楼层
ARM 处理器 的发展前景
508482294 发表于 2022-1-2 16:59:57 | 显示全部楼层
ARM 处理器 的发展前景
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.039322 second(s), 20 queries .
