查看: 1270|回复: 1
Altera对于2012年FPGA的景气有何看法?
羽蒙 发表于 2014-7-10 16:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Altera公司主席、 首席执行官和董事会主席 John Daane先生指出, 在新的制程中, FPGA通常是最先被采用、验证和优化该工艺的器件之一。 例如,Altera于2011年初在其定制28nm FPGA系列中开始发售功能强大、复杂的器件,采用了TSMC的高性能28nm工艺。这需要在前十代产品节点与代工线共同工作所累积的经验基础上, 进一步展开密切合作。
  不过, 对新技术节点的需求已经超出了电路设计能力,在芯片级甚至是系统级就要影响设计选择。例如, 在高速串行接口应用中,Altera发售了Stratix V FPGA,它具有可高度灵活配置的28 Gbps收发器。但是,在当今以系统为导向的环境下,只有业界最快的集成收发器还远远不够。串行链路需要速度足够快的控制器才能够跟上收发器。控制器需要速度很快的片内总线、容量足够大速度足够快的缓冲以支持它们。所有这些模块必须满足能耗要求, 具体取决于系统,其应用以及使用模式。 相应地, Altera收发器技术必须提供多种选择。一些选择是在电路级——设计了不同版本的收发器工作在不同速率上,提供不同等级的能耗。从定制28nm系列中选择芯片, 系统设计团队在收发器速率和能耗上满足了自己的系统要求。其他决定是在模块级,PCI Express Gen3或者DDR3等对性能要求很高、对功耗要求很严的控制器必须在可程序设计单元中实现,还是在固定硬件中实现? 这类模块应该连接至可程序设计架构,还是硬线连接的系统总线,还是都需要连接?答案取决于具体应用。
  当前, 大部分系统设计无法承受ASIC的成本:一个芯片设计仍然需要服务于很多用户。解决这一难题的唯一方法是Altera深入了解用户的系统设计, 找到最能满足应用需求以及市场规模的共性领域。今天,Altera在与用户之间打开了另一空间:专用解决方案领域。2012年,很多非常具有竞争力的系统设计团队将会高度专业化。
  展望2012年,Altera将继续在28 nm以及后续节点与代工线伙伴合作,不断在工艺、器件和电路上实现创新,保持公司在硅片和电路上的技术领先优势。同时与用户密切合作, 确保交付非常符合他们的功耗、性能和成本特殊需求的产品。Altera将继续深入理解各种专业应用, 从而能够交付有助于用户加速其设计规划实施的IP和参考设计。
zhiweiqiang33 发表于 2014-7-10 17:18:38 | 显示全部楼层
稳定,可靠,速度快这是FPGA得特点;其次是考虑成本以及市场的份额问题;
GMT+8, 2026-5-23 20:01 , Processed in 0.032443 second(s), 20 queries .
