查看: 1229|回复: 1
(FPGA~2014-07-03)阻塞赋值“=”与非阻塞赋值“<=”你懂了吗?
羽蒙 发表于 2014-7-15 16:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学Verilog HDL被那个“=”与“<=”整迷糊啦,然后找度娘,一篇文章写得不错嘛,不迷糊啦。如下,还迷糊的小伙伴凑个热闹吧,,另外,感谢作者喽。原文来自这儿\
首先我们要理解两种变量类型 Net Type(连线型)和 Register Type (寄存器型)。(有些参考书上有分为3种类型,这个无关紧要)Net Type(连线型),从名字上理解就是“导线”呗,导线的这头和导线的另一头始终是直接连通的,这头是什么值,那头就是什么值,所以输出随着输入随时变化的。连线型中 wire 最常见。
    Register Type(寄存器型),寄存器就不像普通导线了,它可以把值给存住,你只要给它赋一次值,它都会存住那个值,直到你给它赋一个新的值它才会改变。寄存器型中 reg 最常见。
    最常用到的是 wire 和 reg 这两种类型,其他的对我们初学者来说一般很少用到,可以暂时跳过,以后慢慢学下去自然会理解。
    注意:wire型变量如果没有赋予初始值,默认初始值为高阻态“Z”。
           reg  型变量如果没有赋予初始值,默认初始值为不定态“X”。
    在理解这两种基本的数据类型之后,我们来看看verilog语言中的赋值语句。verilog语言中的赋值语句有两种,一种是持续赋值语句(assign语句),另一种是过程赋值语句(always语句)。
     持续赋值语句(assign语句)主要用于对wire型变量的赋值,因为wire(线型)的值不能存住,需要一直给值,所以需要用持续赋值。
          例如:assign c = a + b;    只要a和b有任意变化,都可以立即反映到c上,也就是说c的值是根据a,b的值随时变化的。
     过程赋值语句(always语句)主要用于reg 型变量的赋值 ,因为always语句被执行是需要满足触发条件的,所以always过程块里面的内容不是每时每刻都被执行,因此需要将被赋值的对象定义成寄存器类型,以便这个值能被保持住。
    过程赋值又分为 阻塞赋值 “=”  和 非阻塞赋值 “<=” 两种。这里的非阻塞赋值符号 “<=” 与 “小于等于” 符号相同,他们在不同的语境下表示不同含义,要注意区分,例如在“if-else”等判断语句中,一般都表示为“小于等于”。
    接下来对这两种赋值作具体讲解...
     ① 阻塞赋值 “=“ 。 阻塞赋值和我们平时理解的赋值差不多,不用太多解释,就是按照语句的顺序,一句句往下顺序执行。一个赋值语句执行完,然后执行下一个赋值语句。
     ② 非阻塞赋值 “<=” 。非阻塞赋值就比较特别了,在同一个always过程块中,非阻塞赋值语句都是同时并发执行的,并且在过程块结束时才执行赋值操作。也就是说,在同一个always过程块中,非阻塞赋值语句被执行没有先后顺序,在过程快结束时,大家一起被赋值。
     给大家举一个具体的例子:
module test (clk, a1, a2, b1, b2, c1, c2); // test为module名称,括号内的是端口列表,包含所有输入输出的变量名称
input clk, a1, a2;          // 定义输入变量,这里没有定义位宽,默认为1位宽度
output b1, b2, c1, c2;    // 定义输出变量,这里没有定义位宽,默认为1位宽度
reg b1 = 0 , b2 = 0, c1 = 0 , c2 = 0;   // 注意!因为这些变量将会在always过程块中被赋值,所以必须定义成 reg 型
// 注意!这里省略了对输入信号clk, a1, a2 的类型定义,它们默认为1位的wire 型(因为输入信号是随时要变化,所以必须用wire型)
always @ (posedge clk)   // always 用 clk 上升沿触发
        b1 = a1;       // 这里采用的是阻塞赋值
        c1 = b1;
        b2 <= a2;    // 这里采用的是非阻塞赋值
        c2 <= b2;
endmodule     // endmodule 别忘了,与 module 成对使用
仿真输入值设置图如下:
我们只需给输入信号赋值,输出信号根据输入信号的变化而变化。
下面请看用quartus 2 软件仿真的波形图
首先请看这两张图的区别,第一张是时序仿真波形图(timing),黄色标记部分因为延时而产生,第二张图为功能仿真波形图(function),不考虑器件的延时。
  在①时刻,第一个时钟上升沿到来(posedge clk), 两个always过程块同时被触发(这就是PFGA器件强大的一点,可以并发执行)
    a1,b1,c1采用的是阻塞赋值。阻塞赋值语句顺序执行,先执行 b1 = a1; 由于 a1 此刻的值为 1,所以b1 变为 1,然后执行 c1 = b1;由于b1的值刚才已经变成 1 了,所以c1也变成了 1 。
     a2,b2,c2采用的是非阻塞赋值。非阻塞赋值语句并发执行, 也就是说 b2 <= a2; c2 <= b2; 这两句同时执行。由于a2 此刻的值为1,所以 b2 变为1,与此同时,b2  的当前值也将赋值给 c2 , b2 的当前值是是多少呢? 这里一定要分清楚了,b2 的当前值是 0,并不是 1 ,因为在 b2 还没有变为 1  之前,b2 的值就要赋值给 c2 了,所以 c2 的值仍然是 0 。
   直到在②时刻,第二个时钟上升沿到来,两个always再一次被同时触发,这次在执行 c2 <= b2; 这条赋值语句时,b2 的当前值为 1 ,所以 c2 才被赋值为 1 。
   大家可以根据上面的分析方法,自己分析一下在③、④时刻 b1,b2,c1,c2 应该分别为什么值,与波形图对照着理解一下。
其实verilog语言和 c语言大同小异,比较着来学习,会比较容易......
fpga_feixiang 发表于 2025-10-22 14:45:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 14:27 , Processed in 0.032872 second(s), 20 queries .
