查看: 1120|回复: 0
尺寸为3.59 x 0.95英寸的CY8CKIT-049原型开发工具
zhiweiqiang33 发表于 2014-7-16 19:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司新近推出的全新PSoC® 4原型开发工具比一个AA电池组还要小一些,为那些想要将传统的8位或16位设计升级到32位ARM CPU的嵌入式系统设计者们带来了福音。这款价值4美元的CY8CKIT-049 原型开发工具可以充分利用赛普拉斯的PSoC 4架构所具有的强大的32位ARM® Cortex™-M0内核、可编程模拟和数字外设,以及领先业界的CapSense®电容式触摸感应技术。该工具既可用于原型开发,也可用于量产,同时附带赛普拉斯免费且易用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)。该IDE含有数百个示例项目,可大大加快产品开发进度。此外,赛普拉斯还推出了针对其PSoC 4200系列中某些型号器件的1美元不限量优惠购买活动,该活动截止日期为2014年9月28日。
赛普拉斯PSoC营销与应用高级总监John Weil说:“赛普拉斯以市场上最具竞争力的性价比彻底排除了进入32位 ARM设计的障碍。我们全新的4美元原型开发工具与竞争对手相比,拥有业界最高的每平方英寸混合信号技术。设计者可以利用PSoC Creator软件的定制化硬件编程能力快速创建原型。配合正在促销的1美元芯片,工程师们会更强烈地体会到PSoC 4为他们的设计带来的价值。”
尺寸为3.59 x 0.95英寸的CY8CKIT-049原型开发工具可访问这些PSoC 4 器件上的所有I/O,可通过板上的bootloader和赛普拉斯的USB串行桥接控制器进行快速简单的编程。该桥接器拥有一种独特的“快拉”(Snap-Away)设计,以方便使用。PSoC Creator IDE作为该工具和芯片的补充,拥有超过100个预先验证过的、可用于量产的元件(即由一个图标表示的免费嵌入式IC),可拖放到设计中。
PSoC 4是赛普拉斯最新的基于ARM的PSoC 架构,将低功耗Cortex-M0内核与PSoC独有的可编程混合信号IP结合在一起,形成业界最灵活、可升级的低功耗混合信号架构。PSoC 4200 器件拥有一个12-bit SAR ADC、2个运放、2个比较器、4个计时器/计数器/PWM模块、2个串行通讯模块,以及4个具有PLD功能的通用数字模块。此外,所有PSoC 4器件均带有专门的CapSense模块,可以快速实现光滑可靠的触摸感应用户界面。设计者无需外部元件,只需添加用以导电的铜片即可为CY8CKIT-049原型开发工具增加CapSense触摸感应功能。PSoC 4200可提供最多32 kB的闪存和4 kB的SRAM,封装方式为40-QFN、 28-SSOP 和 44-QFP。
GMT+8, 2026-5-23 18:05 , Processed in 0.031971 second(s), 24 queries .
