查看: 1283|回复: 1
好性能源自于保养 传真机保养心得总结
羽蒙 发表于 2014-7-17 15:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
传真机是应用扫描和光电变换技术,把文件、图表、照片等静止图像转换成电信号,传送到接收端,以记录形式进行复制的通信设备。是现代办公重要的沟通手段,它的“健康”能够影响企业公司的工作效率,在日常办公的时候,只要我们注意一下使用的方法和保养,就能让它的寿命更长。接下来,小编就跟大家分享一些传真机保养心得,以供参考。      1、不要频繁开关机    传真机频繁的开关机操作,会降低设备的寿命。因为它每次开关机都会使传真机的电子元器件发生冷热变化,如果过于频繁,冷热变化会很容易的导致机内元器件提前老化,而每次开机的冲击电流也会缩短设备的使用寿命。    2、使用专用的传真纸    在传真机的说明书上会写有推荐使用的传真纸。切忌贪图便宜使用劣质传真纸,因为劣质的传真纸光洁度不够,使用时会对感热记录头和输纸辊造成磨损。记录纸上的化学染料配方不合理,会造成打印质量不佳,保存时间更短。而且记录纸不要长期暴露在阳光或紫外线下,以免记录纸逐渐褪色,造成复印或接收的文件不清晰。    3、使用时不要开合纸舱盖    用户在传真机工作的时候,不要打开纸卷上面的合纸舱盖,如果真的需要必须先按停止键以避免危险。同时,也要注意在打开或关闭合纸舱盖的动作不宜过猛,因为传真机的感热记录头大多都是安装在纸舱盖的下面,如果合上纸舱盖的动作过猛,则可能会造成纸舱盖变形,严重的更会造成感热记录头的破裂和损坏。    4、定期要清洁    传真机在使用一段时间就要清洁保养,我们可以用柔软的干布来擦拭,保持传真机外部的清洁。对于传真机内部,建议除了每半年将合纸舱盖打开使用干净柔软的布或使用纱布沾酒精擦拭打印头外,还需要对滚筒与扫描仪等部分进行清洁保养。因为经过一段时间使用后,原稿滚筒及扫描仪上会逐渐累积灰尘,最好每半年清洁保养一次。当擦拭原稿滚筒时,一样必须使用清洁的软布或沾酒精的纱布,需要小心的是不要将酒精滴入机器中。而扫描仪的部分因为有ccd或cis以及感热记录头,清洁保养比较麻烦,我们需要使用工具帮忙,一般来说会有一种清理工具,沾了酒精以后,由走纸口送入传真机,进行复印功能时,就可以清洁扫描仪玻璃上的灰尘。切不可直接用手或不洁布、纸去擦拭。    5、使用环境要注意    传真机应该要放置在避免受到阳光直射、热辐射,及强磁场、潮湿、灰尘多的环境,或是接近空调、暖气机等容易被水溅到的地方。同时,用户也要防止水或化学液体流入传真机,以免损坏电子线路及器件。另外,如果在闪电或雷雨天气,最好是暂停使用传真机,并且要拔去电源及电话线,以免雷击造成传真机的损坏。    传真机应当放置在室内的平台上,它的左右两边要和其它物品保持一定的空间距离,避免造成干扰和阻碍散热,前后方保持大约30cm的距离,以方便原稿与记录纸的输出操作。
fpga_feixiang 发表于 2025-10-29 15:18:12 | 显示全部楼层
好性能源自于保养 传真机保养心得总结
GMT+8, 2026-5-22 11:12 , Processed in 0.031669 second(s), 19 queries .
