查看: 927|回复: 0
为什么我们要在视频应用中使用高层次综合(HLS)?
羽蒙 发表于 2014-7-25 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报
热度5票  浏览26次 【共0条评论】【我要评论】 时间:2014年7月22日 20:49
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
在今年的Embedded Vision Summit West会议上,赛灵思杰出工程师Kees Vissers在会议上做了关于“在异构体系架构中规划人脸识别新算法”的演讲。
在这个演讲中,Vissers阐述了高级视频和视觉处理过程中的挑战。以及你如何通过openCV把一个处理器和一个可编程逻辑利用起来解决这些性 能挑战。并阐述了为什么会在开发中使用赛灵思的Zynq All Programmable SoC,以及你如何用处理器、FPGA、软件编程、OpenCV的库以及高层次综合(HLS)便捷地实现你的算法。
Vissers说当我们把视屏分辨率从标清提高到高清,再到4k(屏幕的物理分辨率3840×2160)时,处理器的负荷从10GOPS(每秒十亿次运算)增加到240GOPS!
这些应用会很快耗光微处理器的带宽。
Vissers说,从RISC(精简指令集计算机)或CISC(复杂指令计算机)上基于软件实现跳跃到用可编程逻辑实现的过程中有一个绊脚石。最令 开发者担心的是团队需要冻结算法的开发(通常是采用C或C++编写),以便硬件开发团队可以使用类似Verilog或VHDL那样硬件描述语言在FPGA 上实现一个更快的版本。这意味着算法要比实现团队的预期早几周或几个月便要被冻结。
但是,如果用FPGA来测试或者实现,从HDL(硬件描述语言)切换到HLS(高层次综合),每个算法迭代仅仅需要几个小时。
生产率的提升使它非常适合有微处理器和FPGA混搭的视觉系统。
为什么会这样?因为微处理器擅长执行百万行的程序搜索数据库,而通过HLS工具执行一百万多行代码确实‘有点多’,vissers在他的演讲里说。 (注意:Vissers可能有些低估了HLS的效率)所以当你需要的占用高带宽的GOPS运算时,FPGA中的流水线引擎将不负所望。
最后,赛灵思有Vissers所讨论的所有资料。如果你想了解更多,或者看到完整的演讲,点击这里会链接到演讲里的嵌入式视觉联盟网站。(你需要注册)
另外,这里有一个Kees Vissers在演讲中参考的视频,这个视频讨论了使用HLS和OpenCV的视频应用:
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcel ... e-with-using-hig...
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.033867 second(s), 20 queries .
