查看: 925|回复: 0
高精密数据采集系统基础芯片(SBC
zhiweiqiang33 发表于 2014-7-25 12:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZMD AG 推出 ZSSC1750和 ZSSC1751两款车用高精密数据采集系统基础芯片(SBC)。作为全球汽车、工业、医疗、信息技术和消费应用品领域模拟和混合信号解决方案的供应商,ZMDI开发了全新的电池管理IC,以拓展其电池感应和电池管理系列产品。ZSSC1750和ZSSC1751包括两个高精度、高分辨率的模数转换器(ADC),用于同时测量电池电压和电流以及内外温度。此外,ZSSC1750/1751芯片还具有多种节电操作模式,包括能运行整个自带原件的睡眠模式的自动定期叫醒。遇到故障时(例如超过预定电流、电压或温度阈限值),这些SBC将自动叫醒并向更高级别的控制器发出报警。两个SBC都经由SPI接口控制。而ZSSC1750亦可使用LIN物理接口,具有附加的通讯选项。
ZMDI全球复合式感应器产品经理Josef Janisch表示"ZSSC1750和ZSSC1751系统基础芯片最适合安全至关重要环境下的精确数据采集任务,例如汽车应用中的铅酸电池监测"。两个同步高分辨率的模数转换器,采用多种可编程采集放大器,可实现毫安级到千安级电流的复杂电池管理任务。采用标准SPI接口,这些产品与任何规格和类型的微控制器兼容,根据顾客要求,为其提供最经济的解决方案与最佳选项。
ZSSC1750和ZSSC1751特点:
采用集成的精密测量解决方案,对电池的正常运行状态(SOH)、充电状态(SOC)或功能状态(SOF)进行准确预测
两个高精度24位sigma-delta模数转换器;18位无代码丢失
电压通道输入测量值范围为3.6 V至28.8 V,精确度为 ±60ppm满刻度
16位内外温度测量装置
睡眠模式的电流消耗仅有 60 µA(标准)
嵌入式自我检测及诊断功能
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.043588 second(s), 20 queries .
