查看: 1202|回复: 0
Intersil的ISL2802x数字电源监测器
zhiweiqiang33 发表于 2014-7-25 12:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISL2802x系列由三款独特产品组成,ISL28023是一款兼容PMBus的全功能数字电源监测器,在一个芯片上集成了多个模拟比较器、一个稳压器、一个数/模转换器(DAC)和一个低压辅助通道。ISL28025是一款高精度数字电源监测器,带有多个集成模拟比较器和一个集成稳压器。ISL28023/5的集成模拟比较器允许对输入进行连续监测,这带来了极快的响应时间(500nS),可支持实时报警功能,以便在需要时快速关断系统。ISL28022是一款高效数字电源监测器,非常适用于对成本要求较高的设计应用场合。
ISL2802x系列可通过集成的16位固有分辨率sigma-delta模/数转换器(典型增益误差 = +/- 0.05%)在宽输入共模电压范围(0V - 60V)内提供高精度测量,向设计工程师提供在有线、无线和数据基础设施应用中常常需要的一定设计余量。此外,-40ºC至125ºC的宽温度范围可提供更大的设计灵活性。
“我们采用了最佳的电流感测放大器技术,增加了数字电源监测功能,以提供可靠和高度精确,但使用简单的数字电源监测器系列”,Intersil公司精密产品副总裁Philip Chesley表示,“客户可在简化其设计任务的同时获得各种先进特性带来的所有好处。”
特性和规格
•    电源电压监测上限为60V
•    通过I2C接口提供数字输出,兼容PMBus和SMBus
•    I2C工作电压低至1.2V
•    3V - 5.5V工作电压,平均电流消耗只有800µA
•    用户自定义报警门限值(OV,OC,UV)
•    集成8位电压输出余量数/模转换器
•    内置3.3V稳压器
•    用于监测附加通道上的电流和电压的辅助通道
•    通过增加一个二极管可将辅助通道配置为外置温度传感器
•    实时警告(500ns响应时间)
•    平均精度为+1C的内置温度传感器
•    宽工作温度范围(-40ºC至125ºC)
GMT+8, 2026-5-23 18:46 , Processed in 0.031754 second(s), 22 queries .
