查看: 862|回复: 0
14 nm三栅极工艺的FPGA技术
zhiweiqiang33 发表于 2014-7-26 16:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司今天展示了基于Intel 14 nm三栅极工艺的FPGA技术。基于14 nm的FPGA测试芯片采用了关键知识产权(IP)组件——收发器、混合信号IP以及数字逻辑,这些组件用在Stratix 10 FPGA和SoC中。Altera与Intel合作开发了业界第一款基于FPGA的器件,采用了Intel世界级工艺技术以及Altera业界领先的可编程逻辑技术。
Altera公司研发资深副总裁Brad Howe评论说:“今天的新闻为Altera以及我们的客户树立了重要里程碑。通过在14nm三栅极硅片上测试FPGA的关键组成,我们在设计早期便能够验证器件性能,极大的加速了我们14 nm产品的推出。”
Altera有非常全面的测试芯片计划,降低了所有下一代产品首次发布的风险,这包括在产品最终投片之前,使用创新的过程改进和电路设计方法验证Altera IP的工作情况。使用多个14nm器件,Altera在高速收发器电路、数字逻辑和硬核IP模块上不断获得好结果,这些模块都将用在Stratix 10 FPGA和SoC中。
相对于FinFET技术,Intel的第二代14 nm三栅极工艺切实减小了管芯。结果,Altera下一代FPGA和SoC的性能、功耗、密度和成本优势是前所未有的。
Intel定制代工线副总裁兼总经理Sunit Rikhi评论说:“Altera和Intel自从2013年宣布建立代工线合作关系以来,共同实现了很多重要的里程碑,今天的发布也是我们与Altera合作的另一标志性事件。使用我们的14nm三栅极工艺成功展示Altera FPGA技术的功能,实际证明了Altera团队与我们代工线团队出色的工作。”
Stratix 10 FPGA和SoC采用了Intel的14nm三栅极工艺以及增强高性能内核架构,助力实现通信、军事、广播以及计算和存储市场等领域最先进、最高性能的应用,而且大幅度降低了系统功耗,这些应用包括通信、军事、广播以及计算和存储市场等领域。Stratix 10 FPGA和SoC的内核性能是目前高端FPGA的两倍,其业界第一款千兆赫级FPGA的内核性能高达1 GHz。对于功耗预算非常严格的高性能系统,Stratix 10器件帮助客户将功耗降低了70%。Stratix 10 FPGA和SoC实现了业界最高水平的集成度,包括:
•    密度最高的单片器件,有四百多万个逻辑单元(LE)。
•    单精度、硬核浮点DSP性能优于10 TeraFLOP
•    串行收发器带宽比前一代FPGA高4倍,包括了28-Gbps背板收发器,以及56 Gbps收发器通路。
•    第三代高性能、四核64位ARM Cortex-A53处理器系统
•    多管芯解决方案,在一个封装中集成了DRAM、SRAM、ASIC、处理器以及模拟组件
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.031569 second(s), 20 queries .
