查看: 1766|回复: 0
Scarab Hardware在miniSpartan6+ FPGA dev板上添加40个I/O引脚,采用BGA256封装
羽蒙 发表于 2014-7-26 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚收到消息,Scarab Hardware决定,即使Kickstarter筹资结束后未达到了$65K的目标,也会将miniSpartan6+ FPGA dev board升级为BGA256封装的 Xilinx Spartan-6 LX9 FPGA。在写这篇文章的时候,该项目的筹款已经达到$58,415(超过目标7.8倍),但还剩三天。封装改变后,Scarab Hardware添加了一个$30的选项,用引脚兼容的Spartan-6 LX25 FPGA代替Spartan-6 LX9 FPGA——大量地扩展片上资源,包括24,051个逻辑单元(原先为9152),936Kbit 的block RAM(原先为576)和38个DSP slice(原先为16).因此,这$30的升级可以显著提高处理功率。
Scarab Hardware 的miniSpartan6+是一块信用卡大小的FPGA开发板,包括一块板载Xilinx Spartan-6 FPGA,32MB的SDRAM,64Mbit的SPI FLASH,一个microSD卡套,一个HDMI端口,一个以1M采样/秒运行的8位8通道ADC,一个立体声输出孔和一个1位的sigma-delta音频DAC,和一个USB JTAG下载端口。原先的miniSpartan6设计使用由TQFP144 封装的Spartan-6 LX9 FPGA,留有24个外置I/O引脚供用户使用。由于封装的升级,大约将会有64个外置I/O引脚。
Scarab Hardware也为该项目开发了板子专用的IDE和Verilog/VHDL库。这些工具将与Xilinx ISE Design Suite一同使用,并提供免费下载(ISE WebPACK Design software)。这是一款出色的学习使用miniSpartan6+ dev board的工具。
由于miniSpartan6+ Kickstarter项目超越了其延伸目标,这个项目的发起者选择将Spartan-6 FPGA的速度升级为-3部分($30K 延伸目标),添加第二个HDMI接口($50K延伸目标),到达$65K的捐款会将Spartan-6 LX9 FPGA升级成BGA256封装。然而,现在该阈值将被放弃,该板将整合拥有大量引脚的器件。
关于这个项目更多的信息,见“Here’s your chance to upgrade the miniSpartan6+ Kickstarter project. You have only six more days to pledge”和“MiniSpartan6+ FPGA board on Kickstarter: 4.5x over funding goal with 25 days left.”
你只剩三天决定时间了。miniSpartan6+ FPGA dev board
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcel ... ware-adds-40-I-O...
GMT+8, 2026-5-23 18:05 , Processed in 0.032457 second(s), 20 queries .
