查看: 1539|回复: 2
ModelSim中添加Xilinx仿真库 (转载)
羽蒙 发表于 2014-7-29 11:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cnblogs.com/craftor/archive/2010/09/14/1825628.html
在ModelSim中添加Xilinx仿真库
说明:
l ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program Files”目录下。如作者是安装在D:\softwares\Modelsim目录下。
l ISE软件也最好安装在不带空格的目录下。
1、找到开始菜单->程序->Xilinx ISE Design Suite9-> ISE -> Accessories -> Simulation Library Compilation Wizard.
2、选定ModelSim的版本,以及指定ModelSim的安装路径。
4、选择支持哪些系列的芯片,看自己需要增减
5、指定编译完后的库存放位置,这里作者在modelsim安装目录下新建了xilinx_lib的文件夹,并指定到这里。(注意不要指向带空格的路径)
6、运行 Lauch Compile Process,即开始编译库文件,需要几十分钟。编译完成后应该在xilinx_lib目录下多出如下文件夹:
7、右键打开modelsim目录下的modelsim.ini文件,先将其“只读”属性去掉
8、再次打开ModelSim,即可以看到Xilinx的库已经默认出现在了库列表里。以后仿真Xilinx的IP核时,就不用每次都添加库了。
zxopenljx 发表于 2020-6-12 09:32:51 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-9-22 16:11:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 10:17 , Processed in 0.034968 second(s), 20 queries .
