查看: 1772|回复: 5
基于赛灵思FPGA的频率计设计
羽蒙 发表于 2014-7-30 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是将频率分频,产生1HZ频率,程序如下:
-- 说明: 分频模块,将标准输入频率分频为1HZ
-- 文件: fenpin.vhd
-- 作者:
-- 日期: 2012/04/09
-- 修改:
-- 软件: Altera QuartusII 9.0
-- 芯片: Altera Cyclone FPGA (EP1C3T144C8)
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;   --运算符重载的一个头文件
--实体描述部分
ENTITY fenpin IS
      PORT(                  --端口声明
               CLKIN    : IN  STD_LOGIC;
               CLK1HZ : OUT STD_LOGIC
END fenpin;
--结构体描述部分
ARCHITECTURE bhv OF fenpin IS
SIGNAL Q : STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS(CLKIN)  --IF语句放在进程中
  CONSTANT shuru_05CLK :integer := 50000;        --shuru_05CLK是标准输入频率的一半,这里使shuru_05CLK=50000,
        --就是假设标准信号是100000HZ,要根据实际输入频率更改这个常量
        VARIABLE CNT :integer := 0 ;
BEGIN
  IF (CLKIN'EVENT AND CLKIN='0') THEN     --功能:当时钟下降沿到来,判断变量CNT=shuru_05CLK的值没有
   IF CNT=shuru_05CLK THEN                        --      不等于就继续累加,直到CNT=shuru_05CLK,此时就将信
    CNT := 0; Q <= NOT Q;                               --      号Q取反,并把CNT清零,也就是每shuru_05CLK(这里是
    ELSE CNT := CNT + 1;                                --      50000)次时钟变化,才让Q变一次,达到了分频效果。
   END IF;
  END IF;
END PROCESS;    --进程结束
CLK1HZ <= Q ;
END bhv;                  --结束结构体
其次是测频控制模块,主要用来产生1S的闸门信号,如下:
-- 说明: 测频控制模块
-- 文件: kongzhi.vhd
-- 作者:
-- 日期: 2012/04/09
-- 修改:
LIBRARY IEEE;
--USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;   --运算符重载的一个头文件
--实体描述部分
ENTITY kongzhi IS
      PORT(                  --端口声明
                              CLKK : IN  STD_LOGIC;
               RST_CNT,CNT_EN,LOAD : OUT STD_LOGIC
END kongzhi;
--结构体描述部分
ARCHITECTURE bhv OF kongzhi IS
BEGIN
PROCESS(CLKK)  --IF语句放在进程中
BEGIN
  IF (CLKK'EVENT AND CLKK='1') THEN
   Q <= NOT Q;
  END IF;
  IF CLKK='0' AND Q = '0' THEN       RST_CNT <= '1' ;
   ELSE RST_CNT <= '0';
  END IF;
END PROCESS;    --进程结束
CNT_EN <= Q ;
LOAD <= NOT Q ;
END bhv;            --结束结构体
第三步是计数器部分,对待测信号进行频率计数:
-- 说明: 1位十进制计数器模块
-- 文件: CNT10.vhd
-- 作者:
-- 日期: 2012/04/09
-- 修改:
LIBRARY IEEE;
--实体描述部分
ENTITY CNT10 IS
      PORT(                   --端口声明
            CLK, CLR, EN, RESET : IN  STD_LOGIC;
         COUT : OUT STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR ( 3 DOWNTO 0 )
END CNT10;
--结构体描述部分
ARCHITECTURE bhv OF CNT10 IS
SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 DOWNTO 0 );--定义四位宽的矢量型信号节点
BEGIN
PROCESS(CLR,CLK)  --IF语句放在进程中
BEGIN
  IF RESET = '0' THEN Q1 <= "0000";COUT <= '0';        --复位信号,当RESET为0时复位,正常为低电平
   ELSIF CLR = '1' THEN Q1 <= "0000";COUT <= '0';     --清零信号,当CLR为1时清零,正常为低电平
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
       IF EN='1' THEN
      IF Q1<9 THEN Q1 <= Q1+1;COUT <= '0';    --计数器未计满9就继续计数
       ELSE Q1 <= "0000";COUT <= '1';                --计数器计满9就清零,产生进位信号
      END IF;
     END IF;
  END IF;
END PROCESS;    --进程结束
Q <= Q1;                --端口赋值
END bhv;                 --结束结构体
e_cloud 发表于 2016-7-26 20:41:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。。。。。。
e_cloud 发表于 2016-7-26 20:44:23 | 显示全部楼层
模块间的连接关系是?有RTL视图吗,
zhiweiqiang33 发表于 2016-8-31 10:18:30 | 显示全部楼层
最好写成PDF版的 上传成为附件  便于学习;
雷磊 发表于 2022-5-25 15:08:25 | 显示全部楼层
基于赛灵思FPGA的频率计设计
雷磊 发表于 2022-6-9 15:50:09 | 显示全部楼层
一种基于大容量数据记录仪的坏块管理设计.pdf
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 5&fromuid=54563
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-24 02:04 , Processed in 0.031859 second(s), 20 queries .
