查看: 964|回复: 0
基于ARM® Cortex™-M3的嵌入式设计
zhiweiqiang33 发表于 2014-7-30 12:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartFusion MPM解决方案提供先进的功率管理功能,可以利用配置GUI轻松进行配置,使得系统设计人员能够在其基于ARM® Cortex™-M3的嵌入式设计中轻易集成和配置智能功率管理功能。使用爱特的图解设计配置方法,设计人员可以设定功率管理阈值、调节电压和更新排序功能,而无需改变经编程加入FPGA架构中的电路。
SmartFusion MPM演示工具能够实现对多达32个独立功率调节器(轨)和8个使用PWM支持闭环电压调整的功率轨的上电排序、功率管理和关电排序;亦可演示每个调节器通道所使用的5个用户可配置标识、指数式衰减滤波,以及多达32个使用单电平组合逻辑的数字“触发”输出,实现内部状态和32个相关片外数字输入的组合,以构建复杂的系统级状态信号。
适用于SmartFusion混合信号FPGA的MPM配合使用MPM子卡和SmartFusion评测套件或SmartFusion开发套件,可提供以下的主要优势:
• 利用SmartFusion混合信号FPGA中的100 MHz 32位ARM Cortex-M3处理器硬核实现智能功率管理功能
• 使用A2F-DEV-KIT或A2F-EVAL-KIT母板上固有低功耗、高可靠性的快闪SmartFusion智能混合信号FPGA,实现可配置的功率管理功能
• 通过JTAG接口的独立PC GUI或直接(寄存器 peek/poke)经由I2C来重新配置功率管理功能
• 在硬件中实现功率管理功能,用于全面的评测
• 较现有ASSP解决方案更多的功能和通道
o 非易失性
o 上电即用(LAPU)
o 低功耗
• 单芯片低功耗解决方案简化电路板设计
• 低功率FPGA减少热管理和冷却需求
• 经过硬件验证,使用就绪
GMT+8, 2026-5-23 18:41 , Processed in 0.031119 second(s), 22 queries .
