查看: 882|回复: 0
Pico Computing HMC控制器
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-1 09:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛灵思公司(Xilinx)和同为混合内存立方体联盟(HMCC)成员的Pico Computing公司,今天共同宣布携手推出业界首款针对All Programmable UltraScale器件的15Gb/s混合内存立方体(HMC)接口。赛灵思UltraScale器件可支持由64个收发器组成的四信道HMC带宽, 且运行速率高达15Gb/s。Pico Computing的HMC控制器IP体积小巧,而且又具备模块化和高度可扩展性能,可提供极高的内存带宽以及卓越的单位功耗性能。这两种技术的完美组合使工程师能够利用这套解决方案立即开展15Gb/s HMC设计,满足高性能计算、包处理、波形处理以及图像与视频处理等领域的应用需求。
混合内存立方体(HMC)是一款高性能内存解决方案,能提供前所未有的高带宽、高能效和高可靠性。HMCC已制定了HMC技术规范,并继续构建生态系统,支持该标准的广泛推广。
赛灵思公司电源和存储器技术市场总监Tamara Schmitz表示:“客户现在即能采用业界唯一出货的20nm FPGA以及经验证的IP核向市场推出15Gb/s HMC设计。UltraScale FPGA是目前唯一能支持HMC所有四条信道的可用器件,可实现全内存带宽,同时其更多收发器可用于数据路径和控制信号。”
Pico Computing的HMC控制器高度参数化,具备真正优化的系统配置,可满足客户特定的设计目标要求。HMC链路数量、内部端口数量与宽度、时钟速度、功耗、性能、面积及其它参数,都可通过“拨号方式”直接调节设置,从而精确达到所需的性能。
Pico Computing公司CEO Jaime Cummins指出:“Pico Computing的HMC控制器IP现在经过优化并可轻松在赛灵思UltraScale器件上实现,从而打造出了一款极其高效、灵活的解决方案。这使得HMC和UltraScale器件的性能都能发挥到极致,从而支持全新高性能计算应用。”
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.032889 second(s), 22 queries .
