查看: 934|回复: 0
fpga编译问题解决
羽蒙 发表于 2014-8-2 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Node instance "XXX" instantiates undefined entity "XXX".今天在编译verilog的代码时,碰到了这个问题,后来检查发现,是自己在工程中只加入了顶层文件,而没有加入底层文件。我用的是quantus 进行编译,解决方法就是先找到所有的底层文件,在quantus的工具栏的file -->open,打开所有文件,然后在project——>add current file to project,重新编译即可。
GMT+8, 2026-5-23 17:24 , Processed in 0.031767 second(s), 20 queries .
