查看: 937|回复: 0
CMOS工艺打造的200mA
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-4 14:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝公司(Toshiba Corporation)将推出采用新开发的微CMOS工艺打造的200mA输出单LDO稳压器。该款产品的特点包括低噪音输出、高纹波抑制率、高速负载绝佳响应和低压差。
新款LDO稳压器的噪音输出很低,为18μVrms(2.5V输出),并且高频(2.5V输出,f = 10kHz)条件下的纹波抑制率极佳,为62dB。另外,该款产品在高速负载的情况下,可实现ΔVOUT = ±65mV (IOUT = 1mA ⇔ 150mA, COUT = 1.0μF)的绝佳响应性,并且压差可低至80mV(2.5V输出,IOUT = 100mA)。
该产品采用0.79mm × 0.79mm × 0.5mm的超紧凑WCSP4封装,以确保适合移动设备等需要高密度封装的应用。
该产品现已推出样品,并计划于明年1月份开始量产。
应用
手机,平板电脑,便携式音频播放器,数码相机,数码摄像机和其他小型移动设备
主要特点
1. 低噪音输出
3.0V输出时,VNO = 20μVrms(标准值),IOUT = 10mA, 10 Hz < f < 100kHz
2.5V输出时,VNO = 18μVrms(标准值),IOUT = 10mA, 10 Hz < f < 100kHz
1.2V输出时,VNO = 14μVrms(标准值),IOUT = 10mA, 10 Hz < f < 100kHz
2. 高纹波抑制率
2.5V输出时,RR = 75dB(标准值),IOUT = 10mA, f = 1kHz
2.5V输出时,RR = 62dB(标准值),IOUT = 10mA, f = 10kHz
2.5V输出时,RR = 50dB(标准值),IOUT = 10mA, f = 100kHz
3. 高速负载瞬态响应
IOUT = 1时,ΔVOUT = ±65mV(标准值) &#8660; 150mA, COUT =1.0μF
4. 低压差
2.5V输出时,VIN-VOUT = 80mV(标准值),IOUT = 100mA
5. 电压钳型输出电压可根据50mV的增量,设定为1.2V - 3.6V。
6. 输出电压精度:±1.0%
7. 内置型过流保护电路
8. 内置型过温保护电路
9. 采用超紧凑封装,以减少所需空间。
GMT+8, 2026-5-23 18:38 , Processed in 0.034199 second(s), 20 queries .
