查看: 1647|回复: 1
AUR3G7KE系列高清编码器产品线
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-4 15:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUR3G7KE是奥维视讯AURORA第三代编码器产品线的主打产品,AUR3G7KE采用了智能接口技术,设备支持上电自动识别输入信号格式,在设备进行网络传输的同时,还可以随时跟踪并同步输入信号,即如果上电时设备检测到的信号是1080P60,进行编码传输的时候,信号源变成了720P60,那么无需任何重启或者人工干预,编码器可以自动检测到信号源的改变,并且做出相应的调整,网络传输一直到解码显示端的格式和分辨率都会随之同步改变,极大的提升了用户体验性和系统智能性。AUR3G7KE支持五模网传协议,为客户提供完善的SDK和协议文档,可以支持标准的RTSP协议,RTMP协议,TS协议,RTP协议和私有协议,值得一提的是,采用私有协议的情况下,当编码器工作在1080P30/P60模式下,系统的端到端延迟只有200-300ms,可以完全达到强实时的效果。
AUR3G7KE产品线支持创新性的开窗视频处理技术,其中包括硬件缩放技术,去隔行(交织)技术,帧频转换技术(上变频和下变频),分辨率和帧率转换技术,可以处理如576i/480i/1080i的隔行视频转逐行功能,可以将低清晰度的视频影像转换为高清逐行视频影像,开窗技术支持用户定制各种非标准视频影像格式。AUR3G7KE采用了多种先进的影像处理技术,其中包括多个感兴趣目标区域编码技术(Multi-ROI-Coding),可以针对用户设定的多个感兴趣区域进行优先质量编码,在带宽不变的前提下,使得ROI区域的画质得到极大的提升;同时,该产品还支持自适应场景切换,并且针对多种典型用户场景进行了参数优化,使得AUR3G7KE在电影模式,桌面模式,文本模式,内镜模式,录像模式,直播模式,会议模式以及监控模式这些典型应用场景均能表现出最优的性能。
AUR3G7KE支持全高清实时双码流输出,可以在主码流支持1920x1080p25的H.264-HP标准的同时在副码流支持720x576p25的H.264-HP标准,并且主副码流可以独立设置码率和H.264的编码档次(BP/MP/HP)以及网络传输协议,典型应用即可以在局域网(专网)内使用RTSP协议或者私有协议配合1080P全高清主码流工作在4-8Mbps码率,在互联网(公网)使用RTMP协议配合720x576p25/320x240p30副码流工作在200-500kbps码率,满足“局域网看的清,互联网看的到”的市场需求。
zxopenljx 发表于 2022-2-28 14:42:49 | 显示全部楼层
AUR3G7KE系列高清编码器产品线
GMT+8, 2026-5-22 18:47 , Processed in 0.033548 second(s), 24 queries .
