查看: 1431|回复: 0
推出20W高密度直流/直流转换器
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-5 09:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
二零一四年七月三十日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AXA的全新系列20W超小型高功率密度直流/直流转换器。按照其设计,这系列产品最适用于以电池供电的电子设备、测量仪表、通信设备和工业设备电子系统的分布式电源架构、以及体积极为小巧的电子设备。雅特生科技这系列AXA电源转换器装设于全灌封金属壳之内,因此最适用于恶劣的工作环境,而且还可在-40 至 +85 摄氏度的温度范围内操作。此外,这系列电源转换器还有含扣具的散热器作为配套以供选用,让转换器可以利用自然对流或强制气流散热,以便进一步提高系统的散热能力。
雅特生科技的AXA系列电源转换模块适用于4:1的超宽广输入电压范围,可支持9V至36V以及18V至75V的直流输入。首批推出的单输出型号提供3.3V、5V、12V、15V和24V的输出电压,而双输出的型号则提供+/-12V 或15V的输出电压,所有型号的输出电压都极为稳定。雅特生科技的AXA系列产品采用极为小巧的封装,大小只有 1.0 x 1.0 x 0.4 英寸(25.4 x 25.4 x 10.16mm),效率高达89%。
这系列电源转换器另外还有过载保护、远程开/关控制、1500V(直流)的输入/输出电压隔离等功能,而且输出电压的边限可以微调,幅度为额定输出电压的+/-10%。所有模块都符合CSA/NTRL/IEC/EN 60950-1 认证的规格要求,因此适用于各种信息科技设备。
客户可通过雅特生科技的全球分销网订购这系列全新的AXA产品,或直接向雅特生科技洽购。
GMT+8, 2026-5-23 18:37 , Processed in 0.032493 second(s), 22 queries .
