查看: 1701|回复: 0
CPLD和FPGA的功能聚焦
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-6 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lattice 公司的MachXO系列非挥发可无限次编程逻辑器件(PLD)被优化用于满足那些通常采用CPLD和低容量FPGA的应用的要求:胶合逻辑、总线桥、总线接口、上电控制和控制逻辑等。这些器件将CPLD和FPGA的功能集成在一个单芯片上。
MachXO PLD被广泛应用在那些需要通用I/O扩展、接口桥接和上电管理功能的应用中,它通过在单一器件上提供嵌入式存储、内置PLL、高效能LVDS I/O、远程现场升级(TransFR技术)和低功耗休眠模式来提高系统的集成度。
MachXO PLD系列产品广泛用于低密度应用,包括消费类、汽车、通信、计算机、工业和医学应用等。
MachXO主要优势
在1ms内上电,实现了在系统启动过程中的精确控制
无需外部存储设备,降低系统总体成本
高效低成本的数据缓冲
集成时钟管理,降低系统总成本
接口带有多电压,并加快了关键功能的运行速度
将待机功耗降低到100μA以下
通过设备操作,可以进行远程现场升级
MachXO主要特性
非挥发性、可无限次重构
在几微秒内即时上电
单芯片,无需外部存储设备
卓越的设计安全性,无需位流拦截
在几毫秒内重新配置基于逻辑的SRAM
通过JTAG端口可利用程序对SRAM和非挥发性存储器进行控制
支持非挥发性存储器的后台编程
休眠模式
支持高达100倍的静态电流限制
TransFR重构(TFR)
在系统运行的同时进行现场逻辑升级
高I/O数及高逻辑密度
256到2280 LUT4s
73到271 I/O口,具有广泛的封装选择
支持密度迁移
无铅/RoHS兼容封装
嵌入式和分布式内存
高达27.6Kbits的sysMEMTM 嵌入式RAM块
高达7.5Kbits的分布式RAM
专用FIFO控制逻辑
灵活的I/O缓冲器
可编程系统I/O缓冲器支持多种接口:
LVCMOS 3.3/2.5/1.8/1.5/1.2
LVTTL
PCI
LVDS、 Bus-LVDS、LVPECL、RSDS
sysCLOCKTM PLL
每个设备最多两个模拟PLL
时钟倍乘、分割和相位漂移
系统级支持
IEEE标准1149.1边界扫描
板载振荡器
设备在3.3V、2.5V、1.8V或1.2V供电电源下运行
兼容IEEE1532的系统内编程
MachXO迷你开发套件
MachXO迷你开发套件是一个易用、低成本平台,能够加速MachXO PLD的评估。该套件含有MachXO LCMXO2280元件、2Mbit SPI闪存和1Mbit SRAM、温度传感器、用于I2C和SPI接口的扩展头以及几个LED和用户开关。
利用带有开发套件的预加载迷你片上系统,可以在几分钟内测试8位LatticeMico8微处理器以及I2C、SPI、UART和SRAM接口。然后,您可以利用免费下载的参考设计源代码设计电路,并在一个小时内运行这些器件。开发板还带有USB通道,可以利用主PC进行JTAG编程和调试。一个引脚头提供到MachXO PLD各个PIO接口和板载I2C总线的通路。通过在主机上运行的终端程序驱动接口,可以利用菜单对电路板进行控制。
GMT+8, 2026-5-23 18:06 , Processed in 0.034280 second(s), 24 queries .
