查看: 1394|回复: 1
超低功耗 FRAM 微控制器(MCU)平台
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-6 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI今日宣布推出其综合的超低功耗 FRAM 微控制器(MCU)平台。该平台配备了所有必要的硬件和软件工具,支持开发人员降低能源预算,最大限度地缩减产品尺寸并致力于实现无电池的世界。TI 全新 MSP430FR59x/69x FRAM MCU 产品系列集成了涵盖32KB 至128KB 嵌入式 FRAM 的 EnergyTrace++™ 实时功耗分析器和调试器。这些 MSP430™ MCU 非常适用于智能计量仪表、可佩戴式电子产品、工业和远程传感器、能量收集装置、家庭自动化设备、数据采集系统、物联网 (IoT) 以及更多需要超低功耗、灵活内存选择和智能模拟集成的应用。
采用嵌入式 FRAM 的 TI 创新型超低漏电 (ULL) 专有技术可在-40至85摄氏度的整个温度范围内提供全球最低的系统功耗【运行功耗为100μA/MHz,精确实时时钟 (RTC) 待机功耗为 450nA】和业界领先的功率性能。全新的FRAM MCU包括各种智能模拟外设,如在转换速率为200 ksps时耗电流低至140uA的差分输入模数转换器(ADC)以及可在系统处于待机状态时运行的增强型流量计量扫描接口,从而使功耗降低10倍。此外,集成式8-mux LCD 显示器和256位高级加密标准 (AES) 加速器也可降低功耗,缩减材料清单成本并节省电路板空间。
采用EnergyTrace+ +技术实时调试能量
TI 的新型 EnergyTrace++ 技术是全球第一个能使开发人员为每个外设实时分析功耗(电流分辨率低至5nA)的调试系统。这使工程师能控制自己的功耗预算并优化软件,竭尽所能创造出能耗最低的产品。这项新技术现在可用于 MSP430FR59x 和 MSP430FR69x MCU 产品系列,并配备全新的低成本 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件。
借助FRAM的独特功能挑战超低功耗
除具有显著的节电优势外,TI 的 MSP430FR59x/69x FRAM MCU 产品系列还具有以下无与伦比的特性,超出了开发人员的预期:
无限的可擦写次数。无可匹敌的读取/写入速度意味着 FRAM MCU 比传统非易失性存储器解决方案的擦写循环次数多100亿次以上 — 擦写周期超过了产品生命周期本身。 灵活性。FRAM具有独特能力,使开发人员摆脱代码和数据存储器之间的传统界限束缚。用户无需再受限于业界标准闪存与 RAM 的比率或为增加的 RAM 需求支付额外费用。 易用性。FRAM可简化代码开发。由于FRAM无需预先擦除段,并可基于比特级被存取,使恒定的即时数据记录成为可能。无线固件更新复杂程度降低,速度加快且能耗减少。
TI超低功耗FRAM MCU产品组合的特性与优势
FRAM 是唯一的非易失性嵌入式存储器,可在电流低于800MA的情况下以8Mbps的速率被写入 --  比闪存快100倍以上。 借助引脚对引脚兼容性和可扩展的产品组合(由TI超低功耗MSP430™ MCU FRAM产品平台内32KB至128KB的器件组成),使开发工作变得更轻松。 借助 MSP430 FRAM 和闪存组合之间的代码和外设兼容性,利用MSP430Ware™来简化迁移。 可取代 EEPROM,旨在设计出写入速度更快、功耗更低且内存可靠性更高的安全产品。 256位的 AES 加速器使 TI 的 FRAM MCU 能确保数据传输。 适合开发人员使用的丰富资源包括详细的迁移指南和应用手册,以简化从现有硅芯片到 MSP430FR59x/69x MCU 的迁移。
入门
开发人员可通过涵盖面齐全的培训计划(包含针对超低功耗平台各个方面的在线培训和现场培训环节)开始使用 TI 的 FRAM MCU 产品组合。一系列深入细致的教程视频 将帮开发人员快速启动设计并在设计周期的任何阶段采用 EnergyTrace++ 技术和开发工具对 TI 的 FRAM MCU 进行故障排除。
zxopenljx 发表于 2022-3-3 10:59:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:47 , Processed in 0.032617 second(s), 24 queries .
