查看: 1344|回复: 1
在PROTEL里进行全自动布线
羽蒙 发表于 2014-8-7 16:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里要讲的全自动布线是以SEPCCTRA为基础的.SPECCTRA是CANDENCE公司出品的一个全自动布线工具,具有真正的无栅格布线能力.在PROTEL里进行全自动布线,一搬都使用PROTEL+SPECCTRA的组合.
PROTEL提供了SPECCTRA的接口.在PROTEL99的AUTOROUTE菜单里,可以看到SPACCTRA INTERFACE子菜单,里面共有4个工具.1:WiZard,导向器(精灵),由于兼容问题,我不推荐使用.2:Setup Export Option,用以设定栅格等参数,需要注意的是,Specctra Options使用默认的FST就好了.3:ExportDesignFile.设定好参数后,就使用这个工具输出设计文件,设计文件是一个后缀名为DSN的文本文件.4:Import Design File.:Specctra输入布线文件.布线完后,我们可以从中输出布线文件,后缀名是RTE,这个工具就是用以读入RTE文件的.
PROTELDXP:网友问到PROTELDXP支持不支持,Specctra其实PROTELDXP也有Specctra接口,在PCB环境的Save As菜单里,我们可以选择很多保存类型,最后一个就是Specctra Design File,它将输出Specctra设计文件.布完线后,从Import菜单输入就好了.
下面是一个实际的布线过程.我先以Protel99为例.
输入原理图,产生网表,并装入到PCB环境,布局,这几步没有特别的要求.布局完后,设定布线规则,然后手动布你需要特别注意的线,如地线和电源.在你准备输出Specctra设计文件之前,一定记得要运行规则检查,(Tools->  Design Rule Check),否则Specctra可能出现问题..Protel里的布线规则会写入设计文件,所以布线层面一定要在Protel里设定好,但转角模式,线宽都是可以在Specctra里重新设定的.如果你有预布线,还要在,Autoroute->  Setup里选中Lock All Preroutes,否则预布线将被Specctra覆盖.以上设定完后,用Auto Route->  Speccta Interface->  Export Design File输出设计文件,假定名为efancier.dsn.然后启动Specctra,有一个Please Enter The Path to The Design File的对话框会出现,在Design/Session File栏里按Brows选中efancier.dsn将其装入,按Start Specctra即可进入程序界面.
Sepcctra有布线和布局两种模式,File菜单的正下方有两个小图标,用以选择模式.我们这里只使用布线模式,Specctra菜单比较简单,从英文即可知道其意思.在本例里,我们不需要在SPECCTRA里设定任何其他Rule,因为我们我们已经在Protel里设定过了,所以我们直接进入AutorRoute菜单,在AutorRoute->  Setup里设定我们需要的WireGride,Via Gride,安全间距,线宽,如果你要使用45度布线,一定要选Diagonal Ruote为Always,设定完后,点OK,然后Autor Route->  Route即可开始布线.
在布线过程中,你可以看到布线进度,有时候系统出现警告对话框,不要理会,按OK即可.布线结束后,File->  Whrite->  Routes即可输出布线文件,假定名为efancier.rte.
现在回到Protel PCB环境, Auto Route->  Speccta Interface->  Import Design File,读入efancier.rte,布线即告完成.
在PROTEL DXP里,操作更加简单,同样你要先完成步局,设定一些步线规则.然后到文件菜单->  输出->  格式里选择*.dsn文件,输出即可.在SPECCTRA里布完线后,也是输出RTE文件.回到PROTEL DXP,环境,到文件菜单,选择输入文件,格式为SPEECTRA布线文件(*.RTE),输入完成即可.
FAQ.
1:很多时候,Specctra装入DSN文件时,会提示The Valvue of Input Date Could Be Too Large,并出现Erro对话框,是说PROTEL设定分辨率太高,这时你只要用记事本打开DSN文件,将第二行的(resolution MIL 10000)改为(resolution MIL 100)即可.
2:有时候,如果你的DSN文件放在根目录下,Specctra会提示找不到文件,我还不确定是什么问题,但你只要不这样做就可以.
3ROTEL DXP环境下,导入布线文件(*.RTE)后,有时会发现预拉线仍然存在,这时只要全选整个PCB并移动一点然后放开, 预拉线就会自动消除.
fpga_feixiang 发表于 2026-1-26 14:19:12 | 显示全部楼层
在PROTEL里进行全自动布线
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.041255 second(s), 20 queries .
