查看: 839|回复: 0
硬件计量单位与相关联的单位之间的换算关系
羽蒙 发表于 2014-8-8 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们购买和日常使用计算机的过程中,不可避免地会遇到一些硬件计量单位,也许这些单位你都可以朗朗上口,可是,它们究竟有什么含义?相关联的单位之间的换算关系是怎样的?对硬件的性能有什么影响?恐怕了解的朋友就不多了。今天,我们就对此问题做一个比较详尽的解释与分析,有兴趣的朋友千万不要错过哦!
  Hz(赫兹)
  通常的定义是波形每秒钟变化或振动的次数,在计算机中不同硬件对Hz的定义各不相同。
  CPU:Hz用来表示时钟频率。目前的CPU通常以MHz和GHz作为计量单位。
  显示器:在显示器中有三个频率指标,分别是行扫描频率(行频)、场扫描频率(也称刷新频率)和带宽频率。此三个频率指标越高,那么这台显示器的最大分辨率和刷新率也就相应越高。
  音箱、耳机:通常用来计量音箱或耳机的频响范围,如50Hz~20000Hz(20kHz),表示音箱可以播放50Hz(低频)~20000Hz(高频)之间的各种音乐成份。
  kHz 1000次/s(秒) 1kHz=1000Hz
  MHz 100万次/s(秒) 1MHz=1000kHz
  GHz 10亿次/s(秒) 1GHz=1000MHz
  ns(纳秒)
  通常用来表示物理内存和显存的存取速度。其值越小,极限工作频率就越高。显存单位ns与极限频率的关系见下表:
显存存
取速度
sdram显存最
高工作频率
ddr sdram显存
最高工作频率
2.8 ns
n/a
714 mhz
3.3ns
n/a
606 mhz
3.5ns
n/a
571 mhz
3.6ns
n/a
556 mhz
4ns
n/a
500 mhz
4.5ns
n/a
444 mhz
5ns
200 mhz
400 mhz
5.5ns
182 mhz
364 mhz
6ns
166.5 mhz
333 mhz
6.5ns
154 mhz
308 mhz
7ns
143 mhz
286 mhz
  计算显存极限工作频率的公式是:
  SDRAM极限工作频率=1000÷ns
  DDR SDRAM的极限工作频率=(1000÷ns)×2
  注:显存芯片与内存芯片并无二致,所以两者的计量单位是通用的。
  rpm(转/分)
  用来表示电机每分钟的转数,主要是硬盘电机和散热风扇电机。如硬盘按转速可分为7200rpm和5400rpm,7200rpm称为高速硬盘、5400rpm为低速硬盘,通常情况下高速硬盘的数据传输速度要比低速硬盘快一些。
  另外,扇叶长度、叶片数相同的散热风扇中,rpm高的肯定风量更大,散热效果更好,但是噪音也相对大一些。
  Byte(字节)和bit(位)
  这是两个极容易混淆的概念,按照书上的定义:1 Byte(字节)= 8个bit(位)。Byte是一个存储量单位,通常用来计量硬盘、软盘、光盘等存储设备的存储量。
  1KB=1024 Byte
  1MB=1024KB
  1GB=1024MB
  需要注意的是:硬盘厂商在标识硬盘容量时,采用的计量方法是1KB=1000Byte,而非1KB=1024 Byte。所以一个标称值为60GB的硬盘,其实际容量只有58GB左右,这是完全正常的。
  而bit通常用来表示处理器位宽、显存位宽、总线位宽和内存位宽。
  以显存的位宽为例,我们来谈谈位宽的重要性。   我们知道,一块显卡的宽带不仅与显存的时钟频率有关,而且还与存储单元的数据总线位数(bit)有着密切的联系。因此大家在选购显卡时,不能仅片面注意显存类型和工作频率,同时还要注意显存的数据总线位数(bit)。
  显存带宽的计算方式为:
  显存带宽=显存工作频率(MHz)×显存位数(bit)。
  例:
  显卡1:GeForce2 MX 200位宽为64bit,工作频率为166MHz。
  166MHz×64bit= 10624Mbit
  换算为带宽:10624Mbit÷8=1328MB/s
  显卡2:GeForce2 MX 400位宽为128bit,工作频率也是166MHz。
  166MHz(工作频率)×128bit(显存位数)=21248Mbit。
  换算为带宽:21248Mbit÷8=2656MB/s
  由此可见,显存的位数对于显存的带宽来说是多么的重要。显存带宽直接制约着显示芯片与显存之间的数据传输速度,对显卡的性能有很大的影响。
  bps和bit/s
  用来计量单位时间(秒)内,从某设备中流过的数据位数,每秒流过的数据位数越多,那么此设备的数据传输率也就越高。
  (1)bps(调制速率):
  bps指的是单位时间(秒)内传输的字节位数。它主要用于网络调制设备(Modem)或(ADSL)等频率调制设备上。
  例:
  普通Modem为56kbps、ADSL为2Mbps。其实bps与bit/s属同一计量单位,只不过bps用于网络调制设备而已。以56kbps Modem为例,我们可以计算它的Byte/s(每秒钟流过的字节数)为56kbps/8=7kB/s。
  (2)bit/s(传输位数)
  表示每秒钟经某设备传输的字位数(bit),如某硬盘内部传输速率为240Mbit/s,那么即表示每秒钟经过该设备的字位数为240Mbit,换算为Byte(字节)/s(秒),则等于240Mbit÷8=30MByte/s(简称:30MB/s)。
  dpi(点数/每英寸)
  对于打印机来说,dpi是衡量打印机分辨率的一个重要参数,我们购买打印机的时候一般会注意到这个数值越大打印机越贵,这是为什么呢?首先我们要了解dpi的概念,dpi 是指每英寸可打印的点数:如 500dpi,即表示每英寸可打印 500 个点。 这个值越高,打印输出的效果越精细,当然价格也就越贵了。
  对于鼠标来说,dpi是用来衡量鼠标每移动一英寸所能检测出的点数。通常情况下,其点数越高,鼠标的分辨率也就越高,鼠标定位也越“精确”。
GMT+8, 2026-5-23 16:42 , Processed in 0.033093 second(s), 20 queries .
