查看: 1423|回复: 0
sys_fork
羽蒙 发表于 2014-8-8 10:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
fork 简介:
fork系统调用的功能是为当前进程创建一子进程,该子进程事实上是父进程的一个拷贝,只不过它的pid号和其它少数参数不同而已。fork系统调用是进程管理中一个重要的系统调用,也是shell命令解释程序常用的一个系统调用。如果调用成功,fork系统调用对父进程返回新生成的子进程的进程标识号pid,对子进程返回0;否则,将出错原因存入error变量,并向父进程返回-1。产生的出错原因有两种:
EAGAIN 表示fork难以为子进程的PCB的数据项分配足够的内存空间,如拷贝父进程的页表时申请内存失败。
ENOMEM 表示fork为自己的存在申请内存空间失败,甚至可能连存放进程控制块的内存都不够。
2)fork 功能的实现
查看“include/asm-i386/unistd.h”,fork系统调用的对应函数是不带参数的,该系统调用的设置应使用的宏应为:
static inline _syscall0(int,fork)
这样,在调用fork时,系统将调用宏指令_syscall0,进而,调用0x80号中断,寄存器eax中的值为__NR_fork,这是fork传给int $0x80的唯一的参数。
调用中断“int $0x80”以后,在汇编过程“system_call”中,将通过eax中的值__NR_fork(即2)与4的乘积作为相对于系统调用表(sys_call_table)偏移,找到入口:
.long SYMBOL_NAME(sys_fork)
于是,系统流程转向函数sys_fork()。(“arch/i386/kernel/process.c”):
asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
              return do_fork(SIGCHLD, regs.esp, &regs);
SIGCHLD是在定义的一个宏,它告诉do_fork()函数应创建一子进程。前面提到过,调用宏过程“SAVE_ALL”将现有通用寄存器保存,提供了一种传递参数的方式,这里,sys_fork()将所保存的寄存器组结构“struct pt_regs”类型的regs作为参数传递给do_fork(),并且传递了其中的栈寄存器项:regs.esp
于是,系统流程进入了文件“linux/kernel/fork.c”中定义的函数体do_fork()。用户进程由do_fork()函数创建,它也是fork系统调用的执行者。do_fork()在task数组中找到空闲位置,继承父进程现有资源,初始化进程时钟、信号、时间等数据。下面一节介绍该函数的大概流程。
do_fork()函数的大概流程
do_fork()函数一开始就“作最坏的打算”,将可能返回的值error初始值置为-ENOMEM,它告诉系统,内存已被用完。然后,才进入主流程。
首先,do_fork()函数调用kmalloc为进程申请内存空间,GFP_KERNEL表示允许内存一时申请不到时转入睡眠,这儿不作考虑,如果申请内存失败的话,将返回NULL。这时,do_fork()函数转入bad_fork执行,这儿,do_fork()函数直接返回出错信息,告诉系统,内存已被用完。
然后,do_fork()函数调用alloc_kernel_stack()宏,为进程申请堆栈页面,同样,如果申请失败,执行语句:
goto bad_fork_free_p;
这儿,有必要看一下标号bad_fork_free_p后的程序段:
bad_fork_free_p:
              kfree(p);
bad_fork:
                     return error;
可以看到,随着对进程初始化工作的逐渐深入,一旦出现错误,需要做的回复工作也逐渐增多,因此,在do_fork()函数的回复部分,与出错的次序出现了一个有趣而且巧妙的对称。
然后,执行语句:
       error = -EAGAIN;
表示“ENOMEM”的危险已经过去,现在还存在“EAGAIN”的危险。
紧接着下面的语句是:
*p = *current;
它将当前进程的内容赋给新产生的进程,这时,子进程完全继承了父进程的内容,并且与之完全共享,这当然是不合理的,接下去的工作是使子进程拥有自己的特征。
首先要改变进程的所属的全局执行域结构中的use_count值,表示本域的进程数增了1,同样,也要改变进程所属的全局执行文件格式中的use_count值。
下面,设置与新进程相关的参数:
1.p->did_exec = 0,表示进程未被执行过;
2.p->swappable = 0,表示由于是新建进程,暂时拒绝被调用出内存;
3.p->kernel_stack_page = new_stack;为核心栈分配的一个物理页置入kernel_stack_page数据项;
4.设置进程状态为TASK_UNINTERRUPTIBLE,表示本进程将被置于等待队列中,由于资源未分配好,因此置为不可中断,使其待资源有效时唤醒,不可由其它进程通过信号唤醒;
5.    p->flags &= ~(PF_PTRACED|PF_TRACESYS|PF_SUPERPRIV);
              p->flags |= PF_FORKNOEXEC;
这两条语句表示,拒绝新建进程具有超级用户特权或被跟踪,同时使PF_FORKNOEXEC置位,表示新建进程还没执行;
6.“p->pid = get_pid(clone_flags);”语句中,get_pid()函数先判断调用它的do_fork()是否进行clone系统调用,这儿显然不是(关于clone系统调用,在2.4节有简单介绍),那么返回一不大于0x8000的进程标志号,它还进行了与组标识号及区标识号进行区别的判断;
7.由于新产生的进程的状态还是为TASK_UNINTERRUPTIBLE,因此不将其放入就绪队列,将next_run,prev_run项均置为NULL。将指向原始父进程、父进程指针项赋值为当前进程Current;
8.为新进程的后续进程初始化等待队列;
9.“p->signal = 0;”表示新建进程尚未收到任何信号;
10.初始化时间数据成员:
       init_timer(&p->real_timer);
              p->real_timer.data = (unsigned long) p;
这两条语句初始化进程的定时数据结构timer_list类型的real_timer。
              p->it_real_value = p->it_virt_value = p->it_prof_value = 0;
              p->it_real_incr = p->it_virt_incr = p->it_prof_incr = 0;
以上两条语句初始化用于进程计时的数据项,将其均置为0,其中it_real_value, it_real_incr与系统计时变量jiffies保持一致,它表示真实时间; it_virt_value, it_virt_incr用于虚拟软件及时,它仅在进程运行时有效,因此,该数据项用于进程内计时,当时间到时,发送信号  ,具体代码见于文件“/kernel/sched.c”内的do_it_virt()函数体:
        if (it_virt <= ticks) {
                     it_virt = ticks + p->it_virt_incr;
                     send_sig(SIGVTALRM, p, 1);       /*向进程发送信号SIGVTALRM*/
it_prof_value, it_prof_incr也用于虚拟的的软件定时,但还包括操作系统为进程运作而运行的时间,前者为时间值,后者为时间增量。它在时间到时发信号SIGPROF,这种计时工具可用来对用户使用系统的时间计时,以便进行清算等。
对进程计时用于控制进程运行时间,它可由另一系统调用setitimer来实现,它的其中一项参数就是指定设置的计时类型,即ITIMER_REAL ,ITIMER_VIRTUAL 以及ITIMER_PROF。
       p->utime = p->stime = 0;
              p->cutime = p->cstime = 0;
       p->start_time = jiffies;
该三条语句表示分别将进程用户态时间总和、进程核心态时间总和、子进程用户态时间总和、子进程核心态时间总和置为0,将建立该进程的系统时间置为jiffies,设置当前进程的建立时间。
11.“SET_LINKS(p);”语句将新进程与初始进程相关联,“task[nr] = p;”将其放入当前所有进程数组,“nr_tasks++;”表示当前进程增加了一个。
以上11步工作将新生成的进程的参数全部设置完毕,现为其分配应有的内存,用来保存与新进程相关的文件系统,内存页面,信号处理程序等工作,这儿,有必要再来看一下fork系统调用的处理函数:
其中SIGCHLD的宏定义值为17,再来看“sched.h”中定义的“克隆”标志:
#define CSIGNAL              0x000000ff             /* 在进程终止时须发的信息 */
#define CLONE_VM       0x00000100           /* 子进程共享父进程虚拟内存 */
#define CLONE_FS       0x00000200           /* 子进程共享父进程文件系统信息 */
#define CLONE_FILES       0x00000400           /* 子进程共享父进程打开文件 */
#define CLONE_SIGHAND       0x00000800    /* 子进程共享父进程信号操纵函数 */
#define CLONE_PID       0x00001000           /* 子进程共享父进程的进程号*/
可知,fork()系统调用的clone_flags中,只有CSIGNAL非零,因此,子进程必须有自己的一套虚拟操作结构。
回到do_fork()函数,转入内存申请工作,以第一项申请为例:
       if (copy_files(clone_flags, p))
              goto bad_fork_cleanup;
即如果申请失败,返回的非零值使流程转向bad_fork_cleanup标记处,申请过程在函数体copy_files()中进行。在此函数体内,观察语句:
       oldf = current->files;
       if (clone_flags & CLONE_FILES) {
              oldf->count++;
              return 0;
因为CLONE_FILES没有置位,因此不能在此直接返回,于是只能为新进程分配有关文件信息的结构所占用的内存:
       newf = kmalloc(sizeof(*newf), GFP_KERNEL);
       tsk->files = newf;
如果申请失败,返回-1,那么,正如前面所述, fork为自己的数据项申请内存空间失败,这时,返回EAGAIN。
接下去是拷贝父进程打开文件的结构指针,在进程控制块task_struct中,定义了一files_struct数据项    files,其结构如下所示:
struct files_struct {
              int count;
       fd_set close_on_exec;
              fd_set open_fds;
       struct file * fd[NR_OPEN];
其中,count 表示共享该文件组的进程数目,因此,设置初始值为零,每当进程结束时,会将该数据项减一;fd数据项是一指向本进程所打开文件的指针,它是一“NR_OPEN”的数组,“NR_OPEN”在“limit.h”中宏定义为256,这样,一进程最多可打开256个文件。
申请完file_struct 节点以后,执行代码:
     if (copy_fs(clone_flags, p))
            goto bad_fork_cleanup_files;
同样,转入函数体copy_fs(),该函数拷贝父进程的在VFS中的位置。在Linux系统中,进程本身也是一种文件,fs_struct结构的root指向根目录结点,pwd指向当前进程工作目录结点。count表示文件的引用次数,初始值设为1,umask表示文件的缺省创建模式,继承父进程的方式。
这里顺便简单介绍一下inode 结构,在Linux的EXT2文件系统里面,inode是基本的文件(或目录,但Linux系统中,两者等价)描述块,一般来说,它包含了此文件的一些关键信息:所在设备、类型、大小、时间属性、在设备上的位置、用户属性等等。
接下去do_fork()执行copy_sighand()函数,该函数将父进程的与信号处理有关的结构拷贝到新产生进程。
最后执行copy_mm()函数,该函数为新进程开辟新的页面,然后将父进程的所有mm_struct结构类型的数据项“mm”拷贝到子进程,修改一些特征参数,如count值,将def_flags初始设为0,即不对任何标志位置位(def_flags标志位保存mm_struct结构所指的虚存的信息,如锁定(VM_LOCKED)等)。
如下语句为新进程分配页表:
            if (new_page_tables(tsk)) {
                   tsk->mm = NULL;
                   exit_mmap(mm);
                   goto free_mm;
如分配页表失败,转到free_mm处释放先前为mm所申请的存储空间后,返回出错信息。若成功,转到函数dup_mmap()为新进程分配虚存链(vm_area_struct结构)的存储空间,并调用“build_mmap_avl(mm);”为之建立AVL树结构。vm_area_struct结构保存进程所有开辟的虚拟空间的信息,并通过语句:“flush_tlb_mm(current->mm)”通报系统,从current->mm开始的存储结构已被改变,需要重新设置快表。
       在进程间资源共享上,Linux采用一种“写时拷贝”的策略,即共享双方中的一方试图改变共享资源时,把资源拷贝给另一方。这儿所说的资源特指存储空间。
fork的返回工作——返回到system_call
这一节主要还是在do_fork()函数中工作,但是由于还得牵涉到返回entry.S中进行系统调用返回的处理工作,所以单独列出一节。
关键的一步是:
       copy_thread(nr, clone_flags, usp, p, regs);
该函数在文件“/arch/i386/kernel/process.c”中定义,或许该函数仅仅是设置进程的TSS(Task State Segment),但是其中的下述语句值得注意:
       childregs = ((struct pt_regs *) (p->kernel_stack_page + PAGE_SIZE)) - 1;
       p->tss.esp = (unsigned long) childregs;
这两条语句使子进程的保存状态的堆栈段指向新开辟的堆栈。
p->tss.eip = (unsigned long) ret_from_sys_call;
              *childregs = *regs;
       childregs->eax = 0;
       eip得到ret_from_sys_call的入口地址,使得子进程被唤醒后,从ret_from_sys_call开始执行。将eax置零,表示子进程成功创建,返回0。
最后执行:
1.“p->swappable = 1;”,注意到do_fork()在开始时将其置零,现置位。
2.“p->exit_signal = clone_flags & CSIGNAL;”将父进程传入的信号SIGCHLD放入exit_signal,用来被强行终止时发送(注意CSIGNAL低八位为ff,见2.3节)
3.“p->counter = (current->counter >>= 1);”:该语句将子进程的时间片定为父进程的一半,体现了一种差别。4.“wake_up_process(p);”唤醒新进程放入就绪队列,等待调度,返回。
GMT+8, 2026-5-23 18:04 , Processed in 0.042711 second(s), 20 queries .
