查看: 1192|回复: 1
本文首先介绍了modelsim和ise在linux下安装的注意事项
羽蒙 发表于 2014-8-8 15:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文首先介绍了modelsim和ise在linux下安装的注意事项,然后介绍了如何用modelsim完全编译xilinx的库文件,最后介绍了一个makefile和vim配合使用modelsim的技巧。本文主要为讨论了在linux环境下进行eda以及相关嵌入式开发的一些技巧和方法,今后在我的学习过程中还会不断推出这个系列的文章,欢迎讨论,交流。
Table of Contents
安装过程
modelsim的安装:
ise和edk的安装:
编译库文件:
verilog+makefile调试技巧
makefile文件代码:
思路介绍:
存在问题:
首先,让我们来看看
安装过程
modelsim的安装:
1 下载modelsim for linux的下载文件。应该总共有三个文件,分别是base,docs和linux.exe。都是gz压缩的。
2 解压缩linux.exe,解出来的是可以在终端中直接运行的文件,运行之,并安装。
3 分别解压base和docs在同一目录下。
4 把这时候的modeltech目录(也就是解压缩和安装后形成的目录)移动到你希望程序所存放的目录下,我这里选的是/opt。
5 把windows上的license文件拷贝到/opt/modeltech目录下。这个liense文件最好是在本机的windows环境下生成的。如果机器没有win环境,一定要把所使用的生成机器的mac改成自己机器的mac再用生成器生成。否则license不可用。
6 在home下的.bashrc中添加export LM_LICENSE_FILE=/YourInstallPath/YourLicenseFileName,然后source .bashrc
7 进入安装目录下的linux,运行./vsim即可。
ise和edk的安装:
1 首先,这个没有什么好说的,直接安装for linux平台的setup就行了。推荐把所有安装文件拷贝到本地硬盘上安装,这样快一些。
2 然后分别进入各自目录,运行settings.sh,这个是环境变量的配置文件
3 一劳永逸的做法,应该是在用户目录的 .bashrc 中将这两个sh配置文件都source进来。我用的是ubuntu,基于debian的,其它类型系统不一定有.bashrc,具体是什么文件自行摸索,反正是用户配置文件。
如果觉得不好理解,我在本文的附件中上传了我的.bashrc,www.kunli.info/wp-content/uploads/2007/04/bashrc.zip,仅供参考
编译库文件:
然后介绍一些如何用modelsim快速编译xilinx库文件。网上有很多不同版本的方法,下面这种是比较方便的一种:
1.首先将modelsim.ini文件只读模式去掉,存档前面打对勾。
2.在您安装ise的目录下,进入到bin/linux目录下,例如xxx:\ise6\bin\nt,确认有compxlib这个程序
3.在终端中中运行compxlib -s mti_se -f all -l all -o xxx\modeltech_6.0\xilinx_libs就可以了,xxx:\modeltech_6.0是我安装modelsim的目录,您可以作 相应的更改。参数也可以按照您的要求作相应的更改。
这样就搞定了。需要注意的是,如果你用的是windows系统,千万记住ise和modelsim的安装目录都不要出现空格,最好是直接安装在根目录下。
具体单独用modelsim进行behavioral model的方法是,打开modelsim,把你的代码和仿真代码文件加入,别忘了加入glbl.v文件。在哪里?自己找吧。然后编译,work库这些设置好后,命令行(modelsim里的)输入
vsim -L Xilinxcorelib_ver -L unisims_ver -L simprims_ver -lib work $yourtestname glbl
就可以了。
由 于自己喜欢用vim编辑文件,感觉vim编辑verilog时比较不方便,vmake生成的makefile不是很全,所以花了一天晚上,总结了一个比较 通用的,用于linux,unix环境的,适用于veirlog编程的make文件,和vim以及modelsim有机接合,可以编辑时直接编译,最后自 动保存波形并观看。由于时间关系,以后再补充增加了ise处理命令的版本。
makefile文件代码:
EXECUTABLE := top_module #to be correct
MODULE := module_to_be_sim #to be correct
CC := vlog
CFLAGS := -reportprogress 300 +incdir+./include -work work -incr # add more option here if you want to compile with some library
COMPILE := $(CC) $(CFLAGS)
SIM := vsim
VIEW := vsim
TIME := -all
ACTION := “log -ports -internal $(EXECUTABLE)/*;log -r $(EXECUTABLE)/$(MODULE)/*;run $(TIME);quit”
SFLAGS := -c -do $(ACTION) -wlf $(EXECUTABLE).wlf
SIMULATE := $(SIM) $(SFLAGS)
SRCS := $(wildcard *.v )
all(EXECUTABLE)
$(EXECUTABLE)(SRCS)
$(COMPILE) $(SRCS)
#run this when you compile the code the first time
start:
vlib work && vmap work work
sim:
$(SIMULATE) work.$(EXECUTABLE)
$(VIEW) $(EXECUTABLE).wlf
clean:
rm -rf *.wlf && bg && pkill make && pkill vish
思路介绍:
1 在机器上安装完modelsim(废话)
2 为你的工程建立一个文件夹,首先用make start建立好库文件。目录里面要包括源文件和测试文件。估计所有人都是这样的吧~~
3 如果目录不变,则以后的仿真都用这个work库就行了。但是如果工作目录变化的话,每一次都要重新运行一次make start,这样才能在当前目录下生成work目录,用以记录各种库中的各个模块信息。
4 直接make。从makefile中可以看出,调用的是vlog工具,打开了增量编译,因此在对任何一个源文件进行修改的时候,放心make就行了,速度 很快,立刻提示错误,呵呵。如果你使用的语言是VHDL,要把vlog改成vcom。具体VHDI的命令行编译我没有研究,请参考 modelsim_cmd_ref_ug.pdf这个官方文件。
5 之后用make sim进行波形仿真和查看,如果在testbench中用了display或者monitor这种语句的话,那么输出值会在终端中显示,还会保存在当前目 录的transcript中。波形文件用vsim看,这是唯一需要打开gui的地方。其他时候全部命令行执行,效率高多了,自己感觉,呵呵。
6 makefile中自动默认是每次仿真的时候都把所有信号,包括端口,内部信号等全部加到仿真波形之中。但是实际上我们在很多情况下是不需要观察全部信号 的,因此,可以在第一次仿真之后筛选出自己需要的信号,把无用信号删除,然后保存wave.do中,接下来把makefile中的ACTION选项改为
ACTION := “do wave.do;run $(TIME);quit”
这样,以后每次make sim的时候,自动就只添加你需要观察的信号了。
存在问题:
现在的问题是,只能从终端用vsim命令来启动modelsim,如果想把快捷程序图标加到面板上,属性设成 /opt/modeltech/linux/vsim(安装目录),怎么点都没有不能打开程序。由于无法直接让vsim在后台执行,所以要不然就手工关 闭,要不就自己c+z后用make clean关闭,这样比较不方便,正在想改进办法,看能否不关闭gui而直接重新编译并看波形,这个也有待实验。我本来想用vsim xx.wlf &的,在终端下可以,写进makefile就不行,还没有找到原因。
逆战 发表于 2017-3-3 13:44:54 | 显示全部楼层
收藏,以后再linux开发环境下用的到
GMT+8, 2026-5-23 11:35 , Processed in 0.031157 second(s), 21 queries .
