查看: 1338|回复: 2
XMC4000:一个32位平台,实现无数方案
羽蒙 发表于 2014-8-9 11:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  XMC4000是介于英飞凌TriCore(32位)和C166/XE166(16位)之间的一类产品,当英飞凌导入该产品时,会使英飞凌MCU家族更加细致和完整。
  工业领域的挑战
  在开发XMC4000时,英飞凌主要为迎接工业领域的三大挑战。
  第一个是高能效。工业中有40%来自于马达驱动。当英飞凌和一些能源/新能源公司沟通时,发现电气和能源用高效MCU(单片机)主要有两点需求:1.需要更强的处理能力,应用更新的一些算法;2.需要有领先的ADC和定时器。
  第二个就是连接性。有两个需求,1.需要在这个系统内实现实时的连接,就是实时性,2.能够跟外面的世界通讯,例如USB、CAN、SPI、I2C、SD/MMC、UART、以太网等连接。
  第三个挑战是软件的复杂性。从不同的数据表明,软件的开发成为嵌入式系统开发中最需花费人力的部分,因为软件的复杂度越来越高,而另一方面,软件的生产力确实比不上硬件开发的生产力。
  XMC4000的亮点
  英飞凌本来就已有C166/XE166、TriCore内核,和强大的外设,实时的性能,包括丰富的软件。
  这次XMC4000提供了基于ARM公司的标准内核——Cortex-M4,也是一个非常强大的内核。但是,英飞凌不想止步于此。为了实现差异化,在XMC4000中,还开发了全新的外设。
  再有,英飞凌引入了一个全新的集成环境DAVE 3,与原来完全不一样,首先,他第一个免费的集成开发环境,有免费的编译器、调试器和flash loader;另外,有可扩展的商用编译器和调试器;免费的自动代码生成器;还有开放的系统集成支持。
  从英飞凌的系统框图可见,内涵十分丰富。
  *蓝色部分是英飞凌用的一些标准模块。
  *银灰色部分是英飞凌其他系列MCU用过的模块,例如存储器,英飞凌采用的是汽车认证的Flash,这意味着整个XMC4000家族内,有最快的Flash。
  *红色部分的模块最多,是英飞凌全新的模块,也是XMC4000的亮点,是英飞凌最为自豪的部分。通讯方面,有非常灵活的跟外部存储器通讯的接口I/F,有CAN和USIC等。定时器和精确控制方面,有的是做电源的使用,可以适合不同的拓扑结构,有的适合电气控制、数字电源,有的适合较高的测量精度,还有位置检测的接口,Delta-Sigma解调器是在做高级应用驱动控制时需要的,可以大幅降低系统成本。在模拟和数模混合方面,英飞凌的ADC是4个单独的的模块,12位的,达到3.5MHz88娱乐城2188ylc.com的采样频率;2个DAC,也是12位的。在安全可靠性方面,英飞凌继续沿用了惯用的ECC(错码校正)功能,另外还有非常灵活的CRC(循环冗余校验码)等。
  整个家族,flash从64kB到2.5MB,主频从80MHz到180MHz,封装从48到176引脚。
  DAVE 3集成开发环境
  英飞凌的DAVE 3是一个集成开发系统(IDE),是基于Eclipse开发的,提供了一个免费的开发工具链,而且也对第三方的工具商开放(第三方可以做成一个插件插进来的。
  Eclipse现在是一个比较通用的界面,所以大家用起来会比较容易。它是一个完全免费的工具。但是它不仅仅是一个开发工具链,更是一个自动的代码生成器。客户可以把不同的软件模块放在一起建立一些连接,并可以通过图形化的界面,把这个连接产生一些代码。DAVE 3跟英飞凌的硬件已经建立起关联,所以它直接映射到英飞凌的硬件上面。
[最后修改于2014-08-07 14:49]
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-9 15:00:41 | 显示全部楼层
fpga_feixiang 发表于 2025-12-31 16:59:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.032016 second(s), 20 queries .
