查看: 771|回复: 1
汇川技术HD90高压变频器在石灰窑尾引风机上的应用
羽蒙 发表于 2014-8-10 13:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:活性石灰因其具有活泼的化学性能、硫等有害元素含量少等优点,被广泛应用于炼钢行业。在石灰回转窑工艺中,窑尾高温引风机作为重要的设备,它维持着窑内的压力以及尾气的排放。对其进行变频改造,不仅可以实现节能降耗,还能改善设备运行与工艺效果。
    关键词:冶金、活性石灰、回转窑、窑尾引风机、高压变频器、
    一、概述
    1.1客户情况
    云南某石灰厂主要设备为石灰回转窑,年产量60万吨活性石灰。此次变频改造的设备为回转窑窑尾高温引风机。改造前由挡板调节风量,开度通常为40%¬—60%之间,使大量的电能都浪费在了档板截流、介质扰动、和风压损耗上。
    图1窑尾高温风机及电机
图1窑尾高温风机及电机
    1.2工艺简介
    石灰石经过破碎机破碎后,经过筛选,合格的石灰石存放在贮仓内,由上、下2个料位计控制加料量,然后通过下料管将石灰石均匀分布到预热器各个室。石灰石在预热器被1150℃窑尾烟气加热到900℃左右,约有30%分解,经液压推杆推入回转窑内,石灰石在回转窑内经焙烧分解为CaO和CO2。分解后生成石灰从窑头进入冷却器,在冷却器内被鼓入的冷空气冷却到100℃以下排出,经热交换的600℃热空气进入窑内为煤燃料助燃。回转窑燃烧产生的高温烟气,在预热器内与石灰石进行热交换以后,温度降至260℃以下,经多管冷却器冷却然后进入高温袋式除尘器,除尘后由高温风机经烟囱排入大气。排出冷却器的石灰经振动给料机、链斗运输机、斗式提升机、胶带输送机送入石灰成品库。
    图1窑尾高温风机及电机
    图2石灰窑工艺流程
    1.3原工艺设备配置
    改造前,现场采用风机挡板开度来调节流量,以满足工艺要求。窑尾高温风机直接与异步电机连接,正常生产时,风机全速运行,风门开度为40%左右。当有时候工艺需求风量大时,需要人工去操作挡板,耗时且效率低。另外电机一直处于全速运行状态,不仅浪费电能,更对电机本生有很大的损耗。
    二、变频方案实施
    2.1变频器选型
    根据现场负载电机功率大小,同时考虑现场海拔与电机过载情况,汇川为客户配备的变频器型号为HD90-J100/1250-DN。该产品具有设计余量大、过载能力强,操作方便,质量可靠等优点。
    2.2电气控制原理
    变频改造后的高温风机采用一拖一手动旁路,电气控制原理见下图。
    图1窑尾高温风机及电机
图3系统方案图
    此方案是手动旁路的典型方案,原理是由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3和高压开关QF1、电动机M组成。要求QS2和QS3之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。正常变频运行时,QS3断开,QS1和QS2闭合;为防止变频器出现故障时,处理时间较长,影响窑的生产,因此在选型时配备了高压旁路柜,在变频器出现故障时,可以迅速转换到电动机直接启动状态,保证窑系统的生产。
    2.3变频器控制方式
    现场变频器采用2种控制方式:
    1)本地控制:从变频器操作界面控制电动机的启动和停机,并能完成变频器的所有控制,通过触摸屏设置运行频率等。
    2)远程控制:在变频器控制柜面板上设置就地/远程转换开关,进行就地/远程操作,通过内置端子排接口接受来自现场的远程控制。变频器采用远程控制时,通过远控操作台发送开关量控制指令到变频器,可控制变频器启动、停止、复位;修改频率时,操作台发送4~20mA的模拟量信号,对应变频器0~50Hz。
    三、变频改造优势
    1)节能效果明显:较之前一直工频运行,变频降频运行可显著减少能源浪费,降低生产成本。
    2)安全性提高:高压变频器实现了对电机的软启动,避免了之前启动时的冲击电流和冲击转矩,对延长电动机和负载的使用寿命,减少对电网的冲击,保证机组正常运行具有非常重要的实际意义。
    3)提高了自动化水平,使得操作更为简单,方便维修。
    4)功率因数高,无谐波,不会对用户电网产生影响。
    四、汇川技术HD90高压变频器技术优势
    1)矢量控制技术
    HD90系列高压变频器具备矢量控制技术,基于电机d-q轴数学方程式解析,对电机定子电流解耦成励磁分量电流和转矩分量电流,并分别加以控制,以达到模拟自然解耦的直流电动机的控制效果。
    2)非对称旁路技术
    HD90系列高压变频器采用单元级联方式,当其中某个单元出现故障后,在单元配备旁路功能(可选)的情况下,通过非对称旁路技术可以使系统不停机运行。HD90的非对称技术可以实现比传统旁路方案更高的电压输出幅值。
    3)飞车启动功能
    HD90系列高压变频器具备飞车启动功能,能够在未知电机旋转速度的状况下启动变频器,变频器自动进行频率搜索,直至搜索到与电机实时旋转频率相符的频率,此时变频器输出相应频率,并控制电机旋转至指定频率,此技术能有效减少瞬间停电对生产的影响以及对电网的冲击。
    4)双路控制电源
    HD90控制系统采用双电源供电,控制电源失电后可正常工作;一路由用户提供,一路由高压变压器绕组降到380v。两路电源切换电路采用储能电容,保证切换时平滑无扰动。
    5)来电自启动功能
    电网瞬间跌落或波动时,系统可保证瞬间失电不跳闸,且在失电后5个周期内变频器运行不受影响,超过5个周期变频器自动降额运行,失电超过9s后变频器停机,连续生产提高系统生产效率。
    6)高可靠性器件
    核心器件IGBT、整流二极管、高品质电容、主控制芯片ARM、DSP、FPGA等均选用高品质器件,保证了运行的高可靠性,生命周期长。
    五、现场应用照片
    图1窑尾高温风机及电机
图4风机及废气排放图
    图1窑尾高温风机及电机
图5现场变频器
    五、结束语
    在工业飞速发展的今天,企业间竞争已至白热化程度,能源、设备的节约成为竞争的关键。汇川HD90系列高压变频器作为成熟、稳定的产品,可以为客户提供完善的节能方案和设备,实现节能降耗,为社会节省资源,为企业带来效益。
Sunlife 发表于 2014-8-14 18:45:04 | 显示全部楼层
。对其进行变频改造
GMT+8, 2026-5-23 16:44 , Processed in 0.031335 second(s), 20 queries .
