查看: 1099|回复: 3
PLD公司三极化形成
羽蒙 发表于 2014-8-13 14:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   可编程逻辑器件(PLD)与ASIC之激战已经告捷:每年开始PLD设计的项目数目远远高于ASIC项目开工数。同时,PLD供应商之间也发生了微妙的变化,由崛起时的争强好斗和互不相让,渐渐找到了各自的落脚点。目前看来,Xilinx的产品稳居65nmFPGA市场,Altera最大的量产在90nmFPGA,Actel凭低功耗0.13微米FPGA在对功耗要求苛刻的领域站稳了脚跟。昔日的两位庞然大物——Xilinx和Altera之间拉开了距离,同时小型FPGA厂商如Actel渐渐跳入了人们的视野,同样较小型的FPGA厂商Lattice和QuickLogic也找到了各自的定位,例如QuickLogic定位于可编程ASSP。
    Xilinx:65nm势如破竹
    2007年上半年,Xilinx的65nm率先进入量产阶段,但直到2007年12月,其竞争对手的产品才宣布开始量产。到07年底,亚太区很多客户已经收益于Xilinx90nmV5,为此,Xilinx盆满钵满,去年9月为代表的一季度,营业额增长了5倍。但Xilinx似乎不愿意给对手以喘息机会,2008年1月31日,Xilinx宣布65nmVirtex-5系列新增三款器件,至此,近20款器件覆盖了消费、通信、工业网络、医疗影像、马达控制、国防和高性能计算应用等领域。
    Altera:90nm稳扎稳打
    Altera似乎对与Xilinx在高端上的对抗失去了兴趣,开始致力于大批量应用领域。例如,2007年5月,在Xilinx得意洋洋地宣布65nm量产时,Altera却温和地发布“重大新闻”:收发器解决方案ArriaGX系列FPGA推出,令Xilinx“拔剑四顾心茫然”。据Altera介绍,GX系列不是收发器方案中最高性能的产品,但主要针对大众流行的串行协议进行了优化,如PCIExpressx1、x4、千兆以太网(GbE)和SerialRapidIO协议等。这两年,Altera为了推广NiosII嵌入式解决方案,持续地在包括中国在内的亚洲做大学生电子设计竞赛。在一些高端产品战略上,Altera开始采取与伙伴合作的形式推出,例如,2007年3月的IDF期间,Altera和Xilinx公司都不约而同地推出了IntelXeon加速模块,Altera则采取了与第三方合作伙伴——XtremeData公司合作推出的型式。
    Actel:0.13微米适合低功耗
    在65vs.90nm、45nm烟雾弹等让用户找不着找不着北,Actel等FPGA公司还用着0.13微米FPGA呢!而且看起来活得还不赖。Actel公司的绝招是低功耗,并且声称由于90nm以下漏电流问题无法解决,因此目前工艺条件下,0.13微米FPGA是最好的选择。Actel拿来了一组看起来令人难以置信的数据:Actel产品的功耗是竞争对手的二百分之一到三千分之一!驱动电压可达1.2V。IGLOO还有电池供电的工具套件——Icicle,适合于便携式产品,例如小型LCD显示屏(电子书)、U盘等、手机等;速度较高的高端产品——ProASIC3LFPGA适合工业、医疗和科研等高性能、低功耗场合。由于低功耗和高密度,Actel还开始占领128个宏单元以上的CPLD领地。据Actel称,该公司之所以实现了低功耗,还由于内置了Flash,并采用了专利的Flash*Freeze模式控制技术(见照片);而其他公司通常是在FPGA中加上SRAM、采用SiP(系统封装)技术,因此功耗较大。不断进取的Actel还与ARM公司最低成本Cortex-M1合作,以期进入16/32位嵌入式市场。
    低功耗的ActelProASIC3L
    新十年,重新洗牌?
    可编程时代,三级分化已成定局。根据“牧本浪潮”,1997~2007年是现场可编程时代。2008年开始的10年,将是建立在可编程性基础上的新一波浪潮,届时SoC和SiP将相继推出。新一轮的厮杀序幕正在拉开。君不见,Xilinx的主帅已经换人,Altera宣布45nm产品08年问世,其他公司也摩拳擦掌,新的十年,新的洗牌即将开始,谁将引领风骚?
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-13 16:01:49 | 显示全部楼层
Sunlife 发表于 2014-8-13 18:15:02 | 显示全部楼层
fpga_feixiang 发表于 2026-1-15 14:30:51 | 显示全部楼层
PLD公司三极化形成
GMT+8, 2026-5-22 11:09 , Processed in 0.031410 second(s), 20 queries .
