查看: 1282|回复: 2
Verilog HDL 建模技巧 低级建模 仿顺序操作·思路篇 9 - 建立“低级功能模块”
羽蒙 发表于 2014-8-15 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1建
立2个“低级功能模块”
“ 自左向右循环3次,自右向左循环5次,然后自左向右一次,自右向左一次,然后自左向右循环30次 ”
假设这是实验的要求, 首先我们先建立两个“低级功能模块”。一个名为flashing_to_left 和 flashing_to_right 。
1.module flashing_to_right
2.(
3.    CLK, RSTn,
4.    Start_Sig, Done_Sig,
5.    Q
6.);
7.
8.    input  CLK;
9.    input  RSTn;
10.    input  Start_Sig;
11.    output Done_Sig;
12.    output [7:0]Q;
13.
14.    /***********************************/
15.
16.    parameter DELAY = 8'd200;
17.
18.    /***********************************/
19.
20.    reg [7:0]Counter;
21.
22.    always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
23.        if( !RSTn )
24.            Counter <= 8'd0;
25.        else if( Counter == DELAY )
26.            Counter <= 8'd0;
27.        else if( Start_Sig )
28.            Counter <= Counter + 1'b1;
29.        else
30.            Counter <= 8'd0;
31.
32.    /***************************************/
33.
34.    reg [3:0]i;
35.    reg [7:0]rData;
36.    reg isDone;
37.
38.    always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
39.        if( !RSTn )
40.            begin
41.                i <= 4'd0;
42.                isDone <= 1'b0;
43.                rData <= 8'dx;
44.            end
45.        else if( Start_Sig )
46.            case( i )
47.
48.                4'd0 :
49.                begin rData <= 8'dx; i <= i + 1'b1; end
50.
51.                4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd4, 4'd5, 4'd6, 4'd7, 4'd8 :
52.                if( Counter == DELAY ) i <= i + 1'b1;
53.                else rData <= ( 8'h80 >> i - 1 );
54.
55.                4'd9 :
56.                begin i <= 4'd10; isDone <= 1'b1; end
57.
58.                4'd10 :
59.                begin i <= 4'd0; isDone <= 1'b0; end
60.
61.            endcase
62.
63.
64.    /**********************************/
65.
66.    assign Done_Sig = isDone;
67.    assign Q = ( i > 0 && i < 9 ) ? rData : 8'dx;
68.
69.    /**********************************/
70.
71.endmodule
1.module flashing_to_left
2.(
3.    CLK, RSTn,
5.    Q
6.);
7.
8.     input  CLK;
9.     input  RSTn;
12.    output [7:0]Q;
13.
15.
17.
19.
21.
23.        if( !RSTn )
29.        else
31.
33.
34.    reg [3:0]i;
35.    reg [7:0]rData;
36.    reg isDone;
37.
39.        if( !RSTn )
40.            begin
41.                i <= 4'd0;
42.                isDone <= 1'b0;
43.                rData <= 8'dx;
44.            end
46.            case( i )
47.
48.                4'd0 :
50.
53.                else rData <= ( 8'h01 << i - 1 );
54.
55.                4'd9 :
57.
58.                4'd10 :
60.
61.            endcase
62.
63.    /**********************************/
64.
65.    assign Done_Sig = isDone;
66.    assign Q = ( i > 0 && i < 9 ) ? rData : 8'dx;
67.
68.    /**********************************/
69.
70.endmodule
个模块几乎是一模一样,不同的地方只是在 53行而已。虽然代码都很简单,但是还是稍微关心 45 ~ 61 行的代码,因为是功能的核心部分。正如模板结构般,在第45行,如果Start_Sig 不处于高电平,那么该模块根本无法执行功能。计数寄存器i使用与指向下一个步骤,正如在第49行,当rData 被初始化过后,i指向下一个步骤。
在51行到53行之间,是移位操作,每一次的移位动作都需要200个时钟周期。移位操作一共有8个步骤。最后该模块产生一个“高脉冲”以表示“完成”,然而i也被复位为0。
仿真效果如下
点击浏览下一页
(第一行是输出Q,第二行是Start_Sig,第三行是完成信号)
( 最后一行是完成信号 )
点击浏览下一页
注意最后一行,当i 计数从1~8过后,就产生一个完成信号,而完成信号需要两个时钟周期的时间。
完成创建2个“低级功能模块”以后,为了使日后调用方便,必须封装起来。“低级功能模块”的封装工作会比较麻烦,因为“低级功能模块”有“复用连线”的现象,换一句话说,会出现“两义性”或者“多义性”的问题 ......
Sunlife 发表于 2014-8-15 21:41:35 | 显示全部楼层
首先我们先建立两个“低级功能模块”。
fpga_feixiang 发表于 2026-1-26 14:19:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 10:20 , Processed in 0.031955 second(s), 20 queries .
