查看: 1627|回复: 3
相关问题与穿线机巧解答
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-19 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络,它既能使语音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连接,包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连接点与工作区的语音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。具有楼宇自动化(BA),通信自动化(CA),办公自动化(OA),布线综合化四大基本特征。
综合布线从90年代初期10兆以太网(10BASE-T)的出现,到90年代中期转换到100兆以太网(100BASE-T),到今天成为主流的千兆以太网(1000BASE-T)再到目前数据中心已使用的的万兆以太网(10GBASE-T),甚至于下一代数据中心即将使用的40GBASE-T网络,网络速度在以爆炸性速度增长。配合网络的更新速度,布线系统也在相应地不断发展。
综合布线常见问题解答
综合布线是一项细致并且项目繁多的工程,从施工勘察、产品选定、设置系统等等多项环节环环相扣,整个布线过程会遇到各种各样的问题,在这其中我们应该要注意些什么问题呢?
(1)浅析强电布线和弱电布线的区别
答:弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。强电:强电一般是电力系统中的电,比如说220v的照明电,以及1000多v的工业用电等,强电的特点是电压高,频率低,电流大,强电是用来驱动大功率的电力设备的。比如说电动机,电灯等用电设备。
(2)如何做好弱电施工前的设备检验?
答:设备检验一般要求:A、施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。B、经检验的器材应做好记录,对不合格证的器件应单独存放,以备核查与处理。
(3)如何让机柜和线缆摆放井然有序?
答:首先要通知用户在不影响用户正常工作的情况下进行整理机柜。然后根据网络的拓扑结构、现有的设备情况、用户数量、用户分组等多种因素勾画出机柜内部的线路走线图和设备位置图。接下来准备好所需材料:网络跳线、标签纸、各种型号的塑料扎带。
(4)浅谈弱电布线施工的细则和要点?
答:首先确定点位:1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
(5)浅谈六类布线施工过程中要考虑的九种因素?
答:新时代,科技更新换代非常迅速,人们对数据信息交换的需求越来越严格,超大容量、超快速度的信息传输是未来发展的一大方向。很显然,适合100M范围左右的五类网线宽带已经满足不了人们的需求了,随着技术的力量不断加大,六类布线、七类布线会逐渐占据市场。那么下面我们来看看六类布线的一些安装方法。
综合布线穿线技巧
综合布线中的穿线技巧在布线技术方面,穿线技术是比较常见的,如线缆穿过钢管、穿过过渡箱等。在这些方面都是需要注意的,为了保证线缆不被刮破从而造成“短路”,在所有的钢管口都要安放塑料护口。那么如何能做到呢,要做到线缆不被刮破,在施工的时候,我们应在身上携带“护口”,需要时可随时安放,以免因手头没有“护口”而“偷懒”。
在穿过过渡箱的方面,应避免线缆重量全压在弯角的里侧线缆上,不然会影响线缆的传输性能。此时应该这样做,垂直线缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时,在过渡箱中要绑扎悬挂,而且在垂直线槽中的线缆要每米绑扎悬挂一次,线槽内布放线缆应平直、无缠绕,并且长短要一致。
在这里涉及到“余线”的问题,线缆在配线箱处的“余线”长短要一致,还要保证不能过长,最好还能想余线进行分组表分组,从线槽出口拉直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。值得注意的是,绑扎时不能使用铁丝与电源线。
在穿线过程中,标号是非常重要的,其标号是绝对不能出现错误的。线缆按照计算机平面图进行标号,每个标号对应一条4对芯线,对应的房间和插座位置不能弄错。两端的标号位置距末端25cm,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写上标号或贴上纸质号签后再缠上透明胶带。
穿线完成后,所有的4对芯线缆应全面进行通断测试。此外我们还应该要预留备用线,一般要按3%的比例穿备用线,备用线放在主干线槽内,每层至少一根备用线。测试一般采用数字万用表,把两端线缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔接到一对线缆芯上,在另一端把这对线缆芯频繁、短暂地接触。能够听到断续的声音就表示测试通过。
zxopenljx 发表于 2020-3-13 10:43:42 | 显示全部楼层
相关问题与穿线机巧解答
zxopenljx 发表于 2020-3-18 22:10:41 | 显示全部楼层
相关问题与穿线机巧解答
zxopenljx 发表于 2023-8-8 15:53:41 | 显示全部楼层
相关问题与穿线机巧解答
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.042339 second(s), 20 queries .
