查看: 858|回复: 0
基于FPGA的嵌入式图像采集系统设计
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-20 10:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图像处理系统中,首先对摄像头采集的视频信号进行A/D转换,将模拟图像信号转化为数字信号,提供给后端的处理系统进行图像处理。而视频图像采集系统是多媒体信息处理、视频监控等系统的前端子系统,是视频处理系统中不可缺少的部分。传统视频采集系统一般电路复杂、成本高,而且较难满足实时性的要求,而采用视频摄像头+视频解码器+FPGA的模式,可简化电路的复杂性,其中视频解码器对摄像头采集的信号进行AD转换,FPGA对信号的采样进行控制。FPGA的时钟频率高、时间延迟小,可以满足实时性的要求。基于以上的优点文中采用些结构来实现视频图像的采集。
1 视频解码器SAA7113H
SAA7113H是Philips公司的一种增强型视频输入处理器,内部有一系列寄存器,寄存器的读、写通过I2C总线完成。包括一个双通道的模拟预处理电路、可编程静态增益和自动增益控制电路、时钟生成电路、数字多标准解码电路、亮度、对比度、饱和度控制电路和I2C总线控制电路。SAA7113H需外接24.576 MHz晶体,内部锁相环PLL可输出27 MHz的时钟。自动检测50 Hz和60 Hz的场频,可在PAL、NTSC两种制式之间自动转换。具有4路模拟视频信号输入,通过内部寄存器的不同配置可以实现4路信号的转换;输入可以是4路CVBS或2路Y/C信号或1路Y/C信号2路CVBS,输出为标准ITU656 YUV4:2:2格式的VPO数据总线(8-bit)。SAA7113H模拟部分和数字部分采用+3.3V,数字I/O接口兼容+5V。
GMT+8, 2026-5-23 16:42 , Processed in 0.041028 second(s), 22 queries .
