查看: 1555|回复: 2
RJ45 PoE+千兆位磁性插口
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-21 11:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应 Molex 推出的带 LED 的增强型以太网供电 (PoE+) 千兆位磁性插口。该系列以太网插口能够通过以太网供电为连接器件提供高达 30W 的功率。
Mouser Electronics 提供的此款 Molex 带 LED 的增强型以太网供电 (PoE+) 千兆位磁性插口支持符合最新 IEEE802.3at 标准的集成增强型以太网电源磁性元件。该插口包括同轴 12 端口 (2x6) 和 8 端口 (2x4) RJ45 模块。其高密度端口有利于降低安装成本。而千兆位磁性元件兼容各种千兆以太网收发器 PHY,可为主要 PHY 供应商提供经过验证的参数和 EMI 解决方案。
以太网供电 (PoE) 是一种允许通过标准以太网电缆将数据和电源传输至连网器件的技术,无需为每台连网设备提供单独的电源。PoE+ 为 IEEE 802.3at 以太网供电新标准,允许以太网交换机制造商将提供的端口输出功率提升到 30W,并终将取代先前的 15W 802.3af 标准。新的802.3at 标准规范向后兼容,能够支持传统 802.3af 器件。
该系列以太网 Plus 端口采用行业标准封装,是很多现有 RJ45 端口的直接替代品。每个端口都有两个单色或双色 LED,可配置为支持所有客户 LED 显示需求。
Molex RJ45 以太网 Plus 端口应用包括数据通信和电信、工业网络、千兆以太网交换机和路由器以及消费类家用网络应用。
zxopenljx 发表于 2020-11-8 09:19:00 | 显示全部楼层
RJ45 PoE+千兆位磁性插口
zxopenljx 发表于 2024-3-28 09:29:15 | 显示全部楼层
RJ45 PoE+千兆位磁性插口
GMT+8, 2026-5-22 09:31 , Processed in 0.041048 second(s), 19 queries .
