查看: 960|回复: 0
嵌入式X86架构与ARM架构
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-22 10:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM与英特尔,谁跑得更快?毫无疑问,未来高端智能手持终端平台将主要是嵌入式X86架构与ARM架构的竞争,前者英特尔是主角,后者ARM为主角。两者谁跑得更快?我想,这场比赛既包括他们两家公司芯片处理速度上的比赛,也包括他们两家公司在移动互联网生态环境营造速度上的比赛。
笔者认为两家公司真正的交锋将从2008年二季度开始。虽然他们之间的口角战从去年开始就已打得热火朝天,但是在英特尔的Menlow平台(基于Silverthorne处理器)面市以前,他们之间的产品没有可比性。现在,英特尔已公开表示Menlow平台成熟,并已有终端厂商在CES上展示了基于该平台的MID样机。因此,比赛正式开始,Menlow平台对抗的是ARM Cortex A8。
一边厢,英特尔在CES上展示了基于Menlow平台的MID(无线互联网设备)样机,Silverthorne处理器的最高主频可达2GHz。另一边厢ARM的合作伙伴TI和高通则在最近的世界无线通信大会上展示了基于Cortex A8的高端智能手机,主频可达1GHz。比如TI最新一代的应用处理器OMPA 3采用了Cortex A8内核,可以支持高清视频。单从数据上看,Menlow平台的主频比Cortex A8要高出许多。但是,ARM中国总裁谭军指出:“由于两者的架构不同,不能单从主频上看谁的数据跑得更快。采用ARM架构的应用处理器集成度非常高,基本上将所有外围都集成进去,包括视频、音频、蓝牙等等,所以所有的处理都在芯片内完成,效率非常高;而Silverthorne处理器需要外接南北桥,每次访问数据还要出到芯片外面去访问,效率大大降低,实际性能可能比Cortex A8更低。”谭军接着解释,“实际上,我们的ARM11虽然主频只有500MHz,但是处理能力已非常高,它已被不少高端智能手机和MID厂商采用,比如诺基亚的N800在使用ARM11时,只需跑在332MHz主频上就够了。”
从功耗上看,ARM是赢家。Cortex A8的功耗仅为0.4W;Silverthorne的功耗虽说比英特尔前一代移动处理器降低了10倍,但是仍为1W。
据谭军表示,至目前为止,Cortex A8已授权10家IC公司,而ARM11的授权则已达57家。
但是,英特尔也在向集成的方向走。Menlow平台的下代产品就是单芯片方案,即英特尔会将南北桥集成进处理器中,功耗还会进一步下降。这个单芯片的MID平台预计将会于2009年推出。那么,到时ARM拿什么对抗?答案是Cortex A9。
Cortex A9是ARM于2007年下半年推出的最新一代内核,有单核和多核两个版本。当其支持4核时,每个内核的主频为1GHz,综合处理能力可达 8000DMIPS。并且,相对于Cortex A8,Cortex A9的功耗更低,效率更高。谭军解释:“在Cortex A9中,我们将Cortex A8中的媒体和信号处理NEON技术和浮点处理器功能删除,这样给了IC公司更多的灵活性,功耗也进一步降低。” “处理能力不仅仅是通过MHz才能体现的,多核ARM是一个全新的突破。”他表示。事实上,Cortex A9是ARM与三星、意法半导体、TI和NVIDIA等几个Lead Partner共同定义的,在设计Cortex A9时,ARM向这几家公司征询了很多意见,有些Spec也是一起定下来的。操作系统厂商也积极的对Cortex A9进行了支持,目前,已有Symbia和Linux公开表示要针对多核Cortex A9开发操作系统。而微软公司嵌入式事业部总经理Kevin Dallas也向记者透露,微软会针对多核ARM开发新一代的Windows Mobile。
除了Cortex A9,ARM还会利用另一个产品——GPU,来让移动终端跑得更快。“除了主处理器的速度外,图形界面是影响用户体验的另一个重要元素。”谭军说道:“iPhone的图形体验就是一个典型的例子。”其图形的缩放、翻转、倒置、井深、反射、三重线性过滤等功能会令用户有一个全新的体验。“08年高端智能手机都会采用独立的高端GPU。”他分析道,“而09年,这些图形GPU还会转向支持OpenGL ES2.0标准,因为统一图形UI界面是业界的共识。”
GMT+8, 2026-5-23 16:44 , Processed in 0.031748 second(s), 22 queries .
