查看: 1577|回复: 0
如何在EWB重添加新元件
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-22 10:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:可以利用它库中现有的零件搭配组合自制,数字电路较容易,比如造一个它没有的模块电路,指示灯(只是演示) 如图:1.先取两个连接点,再取电阻和发光二极管,并连好线。 2.按住左键圈定元件,注意:要排除两个连接点即只圈定电阻和发光二极管,然后进菜单circuit /create subcircuit 给它起 名OK即可。 调用时,选新建下的SUB钮托出即可如图所示! 若想看模块内部,请双击它。 要保存这个文件,不可丢失,以后新建模块都在它中组织。在它的基 础上建的文件需要另存为其他文件名。 这种方法可能不是最好的,但可以解决一定问题。谁有更好的 方法还望教给大家!
二:比如做一个7805(当然,实际内部没有这么简单),主要是说明制作过程:仿真效果还可以。
制作关键点:最后圈定元件时侯,要排除输入输出和地三个点(不要使它为红色)然后进菜单circuit /create subcircuit 给它起名OK即可。
调用时,选新建下的SUB钮托出即可不过实际上简单的电路是不需要仿真的,而太复杂的虚拟零件也自制不了,也就无法仿真,中等难度的EWB又不能保证完全准确(还是要实践)结果就是,先用它简单连一下,看看是不是有原则错误。
其实,有实物的话还是实物最可靠,我这样搞主要是没钱的缘故,哈哈(当然也包含效率问题)。
GMT+8, 2026-5-23 16:44 , Processed in 0.034240 second(s), 22 queries .
