查看: 2104|回复: 0
【从零开始FPGA】virtex
fpgaw 发表于 2011-1-15 14:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【从零开始FPGA】virtex
赛灵思公司(Xilinx)宣布其下一代Virtex产品已可立即供货,这也是Xilinx FPGA平台第一次在实际产品中的体现。设计人员一直为信号完整性、系统定时和电磁干扰(EMI)问题和设计安全性等问题所困扰,现在业界设计者首次拥有了一个可以满足所有这些挑战的可编程平台。而且,有了Virtex-II产品,用户也可以利用赛灵思IP-Immersion技术来更方便地集成软件和硬件IP核心。
  Virtex-II系列是第一个利用创新的扩频时钟技术来减少电磁干扰(EMI)噪声辐射的可编程解决方案。数字扩频(DSS)技术展宽输出时钟的频谱来减少EMI和达到FCC要求。这一特点使设计者可极大地降低系统成本,使电路板重新设计的可能性降到最小并不再需要昂贵的屏蔽,从而缩短了设计周期。
  通过位流加密,Virtex-II系列提供了设计安全性。采用安全的三次数据加密标准(DES)算法对位流进行加密。密钥通过IEEE 1149.1(JTAG)接口提供,并存储在芯片中,采用电池供电或其它非易失数据方法。加密后的位流利用特定的用来加密的密钥组加载到FPGA中。这一功能为防止设计被盗窃提供了高度的设计安全性,同时也为IP供应商提供了一种崭新的业务模式。
  IP Immersion和Active Interconnect技术是针对嵌入IP的两个关键的革命性创新。IP植入(IP Immersion)技术允许硬件IP核心散布到Virtex结构中的任何地方,同时还可以保持与周围阵列的平滑集成。主动互连(Active Interconnect)技术提供了主动驱动的布线通道,保证了硬件和软件核心无论在FPGA阵列的任何地方都可达到可预测的、极高的性能等级。此外,Virtex-II产品提供了支持嵌入式处理器、千兆串行接口性能以及模拟信号的结构。
  FPGA平台代表了一个灵活的解决方案,一系列不同的硬件和软件IP核心可以集成在单一器件中,其中的硬件和固件可在任何时间升级。结构上的可编程能力缩短了系统开发时间,同时还使一个FPGA平台可以适用于多种应用。
  今年5月份推出的Xilinx软件解决方案完全支持Virtex-II器件。最新3.2i 版的Alliance Series 和Foundation Series Integrated Synthesis Environment(ISE)软件改进了Xilinx设计流程,加快了布局和布线运行时间,并支持逐级增量和小组设计方法。此外,包括模块化和逐级增量设计在内的高级设计流程都可应用在Virtex-II FPGA的设计中。许多核心都可应用在Virtex-II系列。
GMT+8, 2026-5-24 01:57 , Processed in 0.221169 second(s), 21 queries .
