查看: 1405|回复: 0
七段顯示器在DE2可當成Verilog的console,做為16進位的輸出結果。
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-24 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog / SWITCH_SEG7.v
1 /*
2 (C) OOMusou 2008 http://oomusou.cnblogs.com
3
4 Filename    : SWITCH_SEG7.v
5 Compiler    : Quartus II 7.2 SP1
6 Description : Demo how to use 8 bit 7 segment display
7 Release     : 04/16/2008 1.0
8 */
9 module SWITCH_SEG7 (
10   //Host side
11   input         CLOCK_50, // 50 MHz
12   input  [3:0]  KEY,
13   input  [17:0] SW,
14   output [6:0]  HEX0,
15   output [6:0]  HEX1,
16   output [6:0]  HEX2,
17   output [6:0]  HEX3,
18   output [6:0]  HEX4,
19   output [6:0]  HEX5,
20   output [6:0]  HEX6,
21   output [6:0]  HEX7
22 );
23
24 SEG7_LUT_8 u0 (
25   .oSEG0(HEX0),
26   .oSEG1(HEX1),
27   .oSEG2(HEX2),
28   .oSEG3(HEX3),
29   .oSEG4(HEX4),
30   .oSEG5(HEX5),
31   .oSEG6(HEX6),
32   .oSEG7(HEX7),
33   .iDIG(SW),
34   .iWR(1'b1),
35   .iCLK(CLOCK_50),
36   .iRESET_n(KEY[0])
37 );
38
39 endmodule
這是top module,主要將switch的值傳入iDIG,iWR是個enable,這裡沒特別用到,就傳1'b1即可。
Verilog / SWITCH_LUT.v
1 /*
3
4 Filename    : SWITCH_LUT.v
8 */
9 module SEG7_LUT (
10   input [3:0] iDIG,
11   output reg [6:0] oSEG
12 );
13
14 always@(iDIG) begin
15   case(iDIG)
16     4'h1: oSEG = 7'b1111001;  // ---t----
17     4'h2: oSEG = 7'b0100100;  // |      |
18     4'h3: oSEG = 7'b0110000;  // lt    rt
19     4'h4: oSEG = 7'b0011001;  // |      |
20     4'h5: oSEG = 7'b0010010;  // ---m----
21     4'h6: oSEG = 7'b0000010;  // |      |
22     4'h7: oSEG = 7'b1111000;  // lb    rb
23     4'h8: oSEG = 7'b0000000;  // |      |
24     4'h9: oSEG = 7'b0011000;  // ---b----
25     4'ha: oSEG = 7'b0001000;
26     4'hb: oSEG = 7'b0000011;
27     4'hc: oSEG = 7'b1000110;
28     4'hd: oSEG = 7'b0100001;
29     4'he: oSEG = 7'b0000110;
30     4'hf: oSEG = 7'b0001110;
31     4'h0: oSEG = 7'b1000000;
32   endcase
33 end
34
35 endmodule
這是一個七段顯示器的lookup table。
Verilog / SWITCH_LUT8.v
1 /*
3
4 Filename    : SWITCH_LUT8.v
8 */
9 module SEG7_LUT_8 (
10   output [6:0]  oSEG0,
11   output [6:0]  oSEG1,
12   output [6:0]  oSEG2,
13   output [6:0]  oSEG3,
14   output [6:0]  oSEG4,
15   output [6:0]  oSEG5,
16   output [6:0]  oSEG6,
17   output [6:0]  oSEG7,
18   input  [31:0] iDIG,
19   input         iWR,
20   input         iCLK,
21   input         iRESET_n
22 );
23
24 reg [31:0] dig;
25
26 always@(posedge iCLK or negedge iRESET_n) begin
27   if (!iRESET_n)
28     dig <= 0;
29   else begin
30     if (iWR)
31       dig <= iDIG;
32   end
33 end
34
35 SEG7_LUT u0 (
36   .iDIG(dig[3:0]),
37   .oSEG(oSEG0),
38 );
39
40 SEG7_LUT u1 (
41   .iDIG(dig[7:4]),
42   .oSEG(oSEG1)
43 );
44
45 SEG7_LUT u2 (
46   .iDIG(dig[11:8]),
47   .oSEG(oSEG2)
48 );
49
50 SEG7_LUT u3 (
51   .iDIG(dig[15:12]),
52   .oSEG(oSEG3)
53 );
54
55 SEG7_LUT u4 (
56   .iDIG(dig[19:16]),
57   .oSEG(oSEG4)
58 );
59
60 SEG7_LUT u5 (
61   .iDIG(dig[23:20]),
62   .oSEG(oSEG5)
63 );
64
65 SEG7_LUT u6 (
66   .iDIG(dig[27:24]),
67   .oSEG(oSEG6)
68 );
69
70 SEG7_LUT u7 (
71   .iDIG(dig[31:28]),
72   .oSEG(oSEG7)
73 );
74
75 endmodule
GMT+8, 2026-5-23 11:00 , Processed in 0.030289 second(s), 19 queries .
