查看: 1699|回复: 1
视频数据逻辑分析存储器的设计与实现
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-24 16:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:针对传统硬件测试软件的弊端,文章提出一种便携式视频数据逻辑分析存储器的设计方法,这种分析存储器能够针对网络多媒体数据进行采集、分析和存储等操作。在不影响网络正常传输的前提下,针对TS流进行采集、存储和分析。由于多媒体数据网络传输具有数据量大、网络带宽占用量大等特点,因此设计中根据系统结构需要,设计SDR SDRAM存储器控制器,采用分层状态机的设计模式,可以对结构较大的网络数据包或是大量高速传输中的数据进行突发存储操作。测试结果表明系统工作稳定,数据处理速度快,精度可达纳秒级,满足系统设计要求。
0 引言
在传统硬件调试系统中,通常采用SIGNALTAPII软件进行数据抓取和采集,但是这种调试工具具有一定的弊端,对高速传输的数据中具有某种特征的整段数据需要反复触发抓取,同时很难对采集的数据进行实时观测。音视频数据是一种高速传输的数据,具有数据量大、网络带宽占用量大等特点。要对这种数据进行系统调试,需要系统能够对数据进行实时处理、采集和观测,采用SIGNALTAPII很难实现这一功能。同时,在网络音视频数据传输系统中,接收端除了接收音视频数据外,还会接收到网络中传输的一些控制信息等数据,这些数据对音视频数据的分析无用,应首先进行识别和过滤。
针对音视频数据传输采集分析的要求,本文设计了一种具有新型结构的音视频数据逻辑分析存储器,这种系统能够针对具有TS数据流结构的网络多媒体数据进行实吋的数据结构、数据速率的监控,能够通过程序对网络数据包的帧头、协议号等信息进行分析,监控网络中音视频数据流量,并针对这种结构的数据包进行存储采集,导入SD卡,或在PC平台上进行实时监控、播放或是仿真处理。
羽蒙 发表于 2014-8-26 15:17:21 | 显示全部楼层
视频数据逻辑分析存储器的设计与实现
GMT+8, 2026-5-23 16:44 , Processed in 0.038944 second(s), 22 queries .
