查看: 1630|回复: 1
LDO新品为新时代汽车产业服务
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-30 14:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO新品为新时代汽车产业服务
ROHM公司应用于汽车电子领域的产品非常丰富,其中的LDO(低饱和稳压器)和DC/DC等电源产品涉及多个应用领域,并一直在不断的推陈出新。不仅有静态电流仅为6μA的超低静态电流的BD7xxLx系列,还在近期推出了满足时代需求的新一代车载用LDO系列BD4xxMx和BDxxC0A系列来覆盖全部车载LDO市场。
新推出的BD4xxMx系列LDO产品是超通用的产品,主要面向车载MCU。器件具有6种封装形式,全部16种型号,满足不同的设计需求。在无负载的情况下,器件的电路电流可达40μA,功耗极低。同时,该系列LDO不需要设定相位补偿用ESR,作为放震荡措施,可以使用陶瓷电容器,最大的工作电压为45V,工作温度范围在-40℃到150℃之间。
BDxxC0A主要面向汽车信息娱乐设备,一共有5种封装,27个型号,在无负载时的电路电流为500μA,同样可以使用陶瓷电容器,最大的工作电压为35V,工作温度范围在-40℃到125℃之间。
此次,ROHM集中自身在车用LDO技术的多年经验成功开发出的小型、低功耗、高可靠性的LDO产品,不仅覆盖了车载所有的电源应用,同时满足了新时代车身电子技术的需求。随着汽车不断的电气化、电装化,以及电源搭载数量的不断增加,未来对于电源的低功耗需求将更加强烈,ROHM也不会停止自己前进的步伐通过高性能的产品满足更加严格的市场需求,为汽车电子市场提供更多、更全面的高品质、高附加值产品。
Sunlife 发表于 2014-8-30 20:22:53 | 显示全部楼层
未来对于电源的低功耗需求将更加强烈,
GMT+8, 2026-5-23 16:42 , Processed in 0.031819 second(s), 22 queries .
