查看: 1978|回复: 1
基于DSP和无线传输技术
zhiweiqiang33 发表于 2014-8-31 15:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工业的发展,易燃、易爆、有毒气体及液体的种类和应用范围都得到了增加。在化工、石油、染料以及其他行业中就有许多有害物质,如液化石油气、氨、氯、硫化氢、二氧化硫及酒精等,如果在生产或运输过程中由于操作失误或其他原因,致使这些危险性物质泄漏出来,由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区。为了增强运输安全性,同内外对危险化学品运输车辆实行监管,主要针对车辆行驶状态的监测。在圈外也有针对危险化学品运输的基于GIS平台的危险性评估研究,以此作为运输路径的选择依据。目前,国内中集集团应用的基于MEMS传感器的集装箱监测系统很好地监测了运输过程中气体浓度和温湿度、罐内危险化学品的压力和液位、罐体的空间姿态和加速度以及阀件腔腔体的开合状态等信息。为了进一步提高气体浓度监测的可靠性,设计采用双传感器相互监测,以防因单传感器失灵造成的误报警,并且设计注重数据处理融合精度,从而加强报警准确性。因此设计首先确定了安装位置,然后结合DSP和无线传输技术,增强数据处理能力以及传输的及时性,对泄漏情况全面及时监测。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2014-11-18 14:23:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 15:56 , Processed in 0.033655 second(s), 21 queries .
